Автор Тема: Наш ремонт и тюнинг  (Прочитано 65796 раз)
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #325 : 02 Июня 2009, 00:10:20 »
Народ помогайте советом,что это может быть,вчера появился очень странный хруст снизу и двигатель начал дико греться,потом появились подвывания как будто ручник не снят кое как доехал до дачи там ее и оставил завтра поеду разбираться
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
Рекомендуем почитать по теме Наш ремонт и тюнинг
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #326 : 02 Июня 2009, 01:59:19 »
Может помпа умерла
  • Репутация +14/-2
« Ответ #327 : 02 Июня 2009, 19:31:45 »
Ну да, похоже на помпу...
M535i E28
 Саратов
  • M10b18
« Ответ #328 : 04 Июня 2009, 22:41:18 »
Оказался всему виной левый барабан, пружинка держащая колодку сломалась и его заклинило болезнь устранена,за одно все почистил от грязи и нагара,машинку поставил буду трясти заднюю подвеску раз уж влез,за одно и днищем займусь зачатки кариеса будем устранять
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #329 : 05 Июня 2009, 21:09:26 »
удачи
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • M10b18
« Ответ #330 : 07 Июня 2009, 20:55:00 »
перебрал барабаны.вылез еще косяк со шрузом,хрустит сцук!!! и еще надо прокачать тормоза,передние колодки тоже залипают,природу данного явления я что то плохо понимаю,посмотрим,что будет посли их прокачки,после этого буду менять аморты и пружины,а там дальше видно будет
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #331 : 07 Июня 2009, 21:55:56 »
тормоза залипают или иза направляющих, что лечится легко или изза задиров на поршне, что не айс
  • M10b18
« Ответ #332 : 22 Июня 2009, 03:20:41 »
Поменял тормозной,понял что зря,проблема не в нем,опять клинит левый барабан,разобрал его обнаружил течь в местном цилиндре,буду менять и опять качать тормоза
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #333 : 22 Июня 2009, 08:21:28 »
а я те чо говорил)))))
  • Репутация +14/-2
« Ответ #334 : 24 Июня 2009, 22:29:07 »
Поменял сегоднz торпедо, на снятие-установку ушло 5 часов, при том что кое-что  снимал ставил по неколько раз. Посторонних звуков в салоне заметно убавилось, теперь мешает только скрип кожанных сидений и дребезк всякого хлама в бардачке :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #335 : 24 Июня 2009, 23:02:12 »
я сёдня тоже торпедку ставил)) секс ещё тот
  • Репутация +14/-2
« Ответ #336 : 24 Июня 2009, 23:17:36 »
кстати использовал в некоторых местах автомобильный скотч 3М купленный в БИ-БИ, специально для таких работ, в отличие от кетайцкого не боится жары и холода когда засыхает, афигенная весч, на него-же думаю клеить пороги, мож завтра займусь - поставлю наконец на место :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #337 : 25 Июня 2009, 08:03:10 »
чо за скотч?
  • Репутация +14/-2
« Ответ #338 : 25 Июня 2009, 23:19:00 »
Ну двухсторонний сктч, специально для молдингов.
Я вот поставил сегодня пороги наконец наместо :)
С апреля собирался :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #339 : 25 Июня 2009, 23:26:57 »
ГЫ
  • M10b18
« Ответ #340 : 02 Июля 2009, 14:55:43 »
сегодня наконец то приедут тормозные цилиндры,буду собирать,всё сегодня завтра,заодно хочу радиатор поменять, и ограждение крыльчатки
  • Репутация +14/-2
« Ответ #341 : 02 Июля 2009, 20:21:11 »
Это правильно, летом актуально...
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +14/-2
« Ответ #342 : 08 Июля 2009, 21:26:14 »
Я вот поменял термомуфту - старая иногда подклинивала и вентилятор молотил почти по полной, с новой в пробках температура поднимается примерно до 2/3 шкалы. Давление в системе стало выше и выяснилось что немного подтекает радиатор - сегодня снял, запаял - благо радиатор оказался полностью медным :)
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #343 : 08 Июля 2009, 21:47:41 »
класненько!
  • M10b18
« Ответ #344 : 14 Сентября 2009, 23:14:48 »
Хочу поставить толстые стойки,будет от них толк какой,или нет смысла?
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #345 : 15 Сентября 2009, 09:01:26 »
если мотор будешь менять на 6 котлов, то смысл будет, а так нет, хотя на большинстве 320 - тонкие стойки
  • M10b18
« Ответ #346 : 16 Сентября 2009, 09:41:37 »
я в основном из за вентилируемых тормозов заморочится думаю,ну и за одно заднюю балку с дисковыми поставить,эх вечные у нас машины,в смысле,что у нас они будут вечно
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #347 : 16 Сентября 2009, 17:45:39 »
У меня вентилируемые на тонких стоят, нарыл диски задние??
  • M10b18
« Ответ #348 : 16 Сентября 2009, 18:28:41 »
да возможно балка вся задняя в сборе на следующей неделе мне обвалится
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #349 : 16 Сентября 2009, 19:04:41 »
с донора?
