Автор Тема: Диски 4*98  (Прочитано 5093 раз)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« : 19 Февраля 2009, 17:24:54 »
Насколько я знаю прикрутить на тридцатку дисочки 4*98 не составляет труда и ездить можно в принципе.Но какие от этого минусы?
Вот у меня в дисках 8 дыр.Раньше похоже я закручивал в 4*98,колеса били,недавно балансировал и закрутил в другие отверстия(так как мне показалось что между ними расстояние больше) биение прекратилось.
Вот и хочу понять от балансировки это или от сверловки?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рекомендуем почитать по теме Диски 4*98
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 17:27:00 »
Ну в принцие биение может быть, ведь колесо может не правильно быть прикручено. Кроме этого ИМХО риск потерять колёса.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 17:36:16 »
По подробнее пожалуйста про сверловку 4*98 и про риски,что может случиться?
+79052071440
« Ответ #3 : 19 Февраля 2009, 17:43:49 »
Ну а как ты думаешь что будет при криво поставленном колесе? При том его нормально не притянешь даже... Дисбаланс из за неправильной установки, как следствие вибрация и не правильная нагрузка на болты, как следствие они могут не выдержать.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #4 : 19 Февраля 2009, 17:45:35 »
Кто ездил так-делимся очучениями!
+79052071440
Ara
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 18:52:49 »
я ездил.........скажу тебе это сплошной один минус:
 вопервых они не центрируются в отличии от родных железок;
вибрация после 130;
завыли все подшипники;
закусило один болт - еле колесо открутил(высверливал);
снял их нахрен - езжу на родных железках
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2009, 18:55:15 от Ara
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 19:45:08 »
имею опыт но не на бмв. на тайоте, штамповки ставятся вообше не вопрос, нужно круглым напильником пройти  либо по внутренней части либо по внешней, в зависимости какие колеса на что  ставяить.  как начнете прикручивать все поймете))))))))) если Этого не делать, колеса действительно иногда откручиваются))))))) были случаи. А после 3-4ой протяжки колесных болтов или гаек  все вообше встает по местам))))))))))) Но колхоз жудкий))))))))))))))))
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +44/-23
« Ответ #7 : 22 Февраля 2009, 16:09:00 »
у меня диски с 8 дырками и прикручены они были на 4х98 (предыдущий владелец прикрутил) а я наездил так 35.000км и даже не подозревал! сейчас стоит как положено и никакой разницы не заметно!
  • Репутация +103/-17
« Ответ #8 : 27 Февраля 2009, 10:00:23 »
я когда взял первую 323 не подозревал что запаска на 4*98. Когда она пригодилась я не смог прикрутить четвертый болт. колесо стояло наискосок и через каждые 30 метров я вылазил и подтягивал болты ))) таким образом добрался до шиномонтажки. Изврат полнейший я вам скажу ))
RUS32
« Ответ #9 : 27 Февраля 2009, 10:21:11 »
все будет нормально если: центральное отверстие дисков и машины полностью совпадают и садятся внатяг, либо же изготовить кольца.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 27 Февраля 2009, 11:02:02 »
а в чём дифицит дисков 4х100?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 28 Февраля 2009, 18:59:47 »
это не колхоз, это безопасность! на скорости отлетел и поехал вперед нас. интересно наблюдать, как колесо с твоей машины обгоняет машину и катится куда то в кювет (благо кювет)
  • -Прошу как ангел,епу как бес-
  • Репутация +9/-8
  • Локация: Москва (ВАО) -=м.Выхино=-_-=р.Вешняки=-
« Ответ #12 : 15 Июля 2009, 03:31:02 »
вибрация после 130;
Все это куйня,а езжу уже пол года,не куя там не бьет и так далее,гон не лепый!!!
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990'
BMW E36 325i Coupe '1992'
iklut
« Ответ #13 : 15 Июля 2009, 09:01:37 »
Может у тя дисочки просверлены?
  • Репутация +9/-8
« Ответ #14 : 15 Июля 2009, 14:12:45 »
Диски стоят Прома с пятака русского снимали!Не знаю у кого там че бьет у меня все отлично 180км на них ездил все отлично тфу тфу тфу!!!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 21:18:06 от KaMuKaDzE
« Ответ #15 : 15 Июля 2009, 18:09:09 »
Диски стоят Прома с пятака русского снимал!Не знаю у кого там че бьет у меня все отлично 180км на них ездил все отлично тфу тфу тфу!!!
180 км - это, конечно, огромный пробег, особенно за полгода.
Либо ты имел в виду не км, а тысячи км, либо получается "прикрутил колеса от жигулей, качество супер, все отлично, рекомендую всем! но из гаража пока не выезжал!"
А еще, теоретиццки, на жигулях могли быть воткнуты диски 4х100 - колхоз в обратную сторону. У жигулей, кстати, центральное отверстие несколько меньше, насколько я помню.
  • Репутация +9/-8
« Ответ #16 : 16 Июля 2009, 01:38:39 »
Дружище я имел в виду скорость движения по шоссе,проехал я на них уже порядка 25 тысяч все путем ничего не бьет и не колбасит,каждому свое у меня все отлично,может быть у тебя диски кривые были)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 16 Июля 2009, 01:59:23 »
вот как-то так. бьёт диск если он не сидит на ЦО как надо , и второе - если болты плохо притягивают диск к ступице. диск стоит криво. понятие что болты центруют диск- несколько ошибочное. а говорить что всё это туфта только по одному примеру , думаю не достоверно )
