Автор Тема: Комп - нужны спецы. Помогайте.  (Прочитано 1630 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« : 22 Февраля 2009, 19:19:36 »
Опять появилась проблемка.
Такое уже было, но давно и как я её победил не помню.
И так, начну.
Проблема при установке некоторых программ (их было мало и с какими именно не помню).
Обрисую конкретную задачу.
Надо установить звуковую карту на комп и дрова. Есть встроенный звук АС97 (в биосе отключен).
Стояла С-Медия. Все дрова и побочные проги зались адекватно. Все работало.
Теперь надо поставить Креатив СВ1040. При монтаже на плату - проблем невозникло)))
Вставил СД , заработал автозапуск. Менюшки с предложением выбора региона и языка - работают.
Но при начале инсталяции выпадает ошибка.
1.
При нажатии на ОК, ошибка и начало загрузки закрывается и запускается следующая прога на установку.
Я так понял там несколько пакетов для правильного и расширенного использования ЗвукКарты.
Это повторяется 4 раза. Потом появляется объява, что карта и приложения установлены и заработают после перезагрузки.
НО!! после ребута звука нет и в диспечере устройств ПУСТО.
Залез в диск, установил дрова в ручную (почти) - звук появился. Диспечер показал, что стоит СаундБластер аудиджи.
Но такой способ меня неустраивает. Потому как такая же проблема есть с некоторыми другими прогами (Пинакл, Улеад ...)
2.
При нажатии на РЕПОРТ закидывает на эту ссылку /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hY3Jlc3NvLmNvbS8=
Сайт на англиЦком. Почти ничего непонял. Но навсякий случай скачал и установил (сэтап без проблем) ИнсталШилдВизорMSIобъект.
Пошарился там в описании всяких ошибок. Но 5003 воооооооще даже близко нет.
Помимо этого установил свежий ВиндовсИнсталер,  Дирекст10, и еще какие-то заплатки для Винды.
Креативские сэтапы построены на ДэмоШилде 7.5
Ну и куда КОПАТЬ?
Мать - MSI 865 neo
Windows XP SP2 2600
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2009, 22:06:03 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Комп - нужны спецы. Помогайте.
« Ответ #1 : 22 Февраля 2009, 21:37:13 »
Какую ошибку выдает? (Скриншот не увеличивается, пишет 404 эррор) :)
  • Администратор
« Ответ #2 : 22 Февраля 2009, 22:06:21 »
Поправил.
  • Репутация +89/-150
« Ответ #3 : 22 Февраля 2009, 22:20:15 »
Поправил.
назови английскими буквами прикрепляемый файл. тут уже говорил что когда по-русски назван, то не откроется, сейчас тоже 404 ошибка
« Ответ #4 : 22 Февраля 2009, 22:32:38 »
Ну ругается он, типа другой сетап запущен или много приложений открыто.
Попробуй перезагрузиться, и запускать сетапы по-одному вручную...
Сообщение склеено: 22 Февраля 2009, 22:33:21
Винда нашла новое устройство? Установила его?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 22 Февраля 2009, 22:44:44 »
У тебая похоже вирусня поставь касперский 2009 ис
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
« Ответ #6 : 23 Февраля 2009, 01:12:34 »
Очень может быть...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #7 : 23 Февраля 2009, 01:17:00 »
сейчас насоветуют... долго видать живет твоя винда... Попробуй сделать следующее: переименуй папку ..\Program Files\Common Files\InstallShield к примеру на InstallShield1 сохрани резервную копию на всякий, так-же закрой все активные программы и приложения в диспетчере, и не забудь отключить антивирусы и брандмауэры. Успехов!
Если не помогло, придется вычищать ранее установленные дрова отовсюду вручную.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Администратор
« Ответ #8 : 23 Февраля 2009, 14:01:48 »
Sandro, спасибо помог. Помогло.
Система действительно стоит давно и ниразу её не переустанавливали. Работает устойчиво. Глюки оч редкие. Надо реестор будет почисть. Давно не убирался.
« Ответ #9 : 23 Февраля 2009, 22:07:13 »
не за что. Совет: скачай прогу CCleaner на сайте http://www.ccleaner.com/download бесплатная, хорошо чистит реестр и исправляет конфликты. Моей хр 5 лет.
  • Администратор
« Ответ #10 : 24 Февраля 2009, 23:19:52 »
Хорошая прога. Давненько ей не пользовался. Но опыт есть.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 22:32:51 »
Парни объясните плиз вкратце как она работает :-[ И что делает?
  • Администратор
« Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 22:47:38 »
Прога - уборщик.
Проверяет систему на всякого рода ошибки.
Чистит реестр от неправильных и несуществующих ключей.
Удаляет неправильные ссыки.
Все перечислить оч сложно. Да и в лом.
Кароче чистит и убирается в твоем хаосе.
Но прогу рекомендую обязательно - хотябы раз в полгода. Но можно и почаще.
Легка в понимании. На русском. Бесплатная.
После профилактики комп работае шустрее.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 26 Февраля 2009, 09:19:13 »
Спасибо. Надо будет и себе поставить.
