Автор Тема: Жрет бензин!  (Прочитано 3334 раз)
Alexxx
« : 01 Марта 2009, 20:17:57 »
Всем привет у меня такая проблема, что мой bmw ест 20 литров на 100км((( В чем может быть проблема??? 318i 102 лошади
Рекомендуем почитать по теме Жрет бензин!
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 01 Марта 2009, 20:25:22 »
а вкаком режими езды ?
Vacheron
« Ответ #2 : 01 Марта 2009, 23:14:09 »
Такая же ерундовина была-мыл форсы, менял расходомер,  датчик на пусковую, свечи, отключал пусковую - итог один 20. Скрутил расходомер и холостой ход жрать стала меньше, но не так как раньше. Осталось только мозг поменять
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 19:08:30 »
если мотор ушатан (под нагрузкой малая компрессия) будет хавать. один из вариантов
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 19:20:15 »
иди от простого, для начала свечи, затем провода, фильтр, и какой мотор, м40в18?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
CrazyDJ
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 19:27:45 »
наверно все же м10, на м40 1,8 115л.с.
« Ответ #6 : 02 Марта 2009, 19:32:21 »
да в том то и дело что многие даж понятия не имеют какая именно модель и мощность :)
З.Ы. у меня 325i в документах 85 сил :)
  • 8-926-761-18-92
A_SEM
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 13:02:25 »
скорей всего форсунки, хотя и росходомер бывает тож не редко
Vacheron
« Ответ #8 : 03 Марта 2009, 13:23:19 »
Такая же проблема как у автара, форсунки, расходомеры (не один), компрессия, провода, свечи, датчик отключения пусковой, давление в рампе, возвратка, термомуфта, термостат, зажигание, регулировка клапанов+в процессе ремонт головы, замена цепей, ни чего не помогло....Уменьшил расход на немного за счет скручивания расходомера, что еще???)) Осталось только мозх
A_SEM
« Ответ #9 : 03 Марта 2009, 15:00:27 »
посмотри клапан давления (вакуум) ::), (термомуфта и термостат по ходу на росход не влияют)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 15:02:35 от A_SEM
