Автор Тема: m20b25 вместо m20b20 на е30  (Прочитано 8393 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 05 Марта 2009, 12:36:39 »
Привет! Есть двигатель m20b25, хочу установить в свою е30 вместо m20b20. Что мне понадобится ещё менять кроме самого двигателя????
Заранее спасибо)))))
Рекомендуем почитать по теме m20b25 вместо m20b20 на е30
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1 : 06 Марта 2009, 00:19:03 »
практически ничего ибо они практически едентичны
« Ответ #2 : 06 Марта 2009, 15:39:54 »
смотря от какого перехода тот или другой мотор.
коробку, сцепление, кардан-?
проводку моторную, мозги, расходомер
возможно радиатор
ПТС и СР )))
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 17:32:21 »
У меня первого перехода, то есть если двигатель от первого перехода, то и менять ничего не надо, я правильно понял???))) А как насчёт редуктора, я слышал его тоже надо вроде заменить))))))))
  • Репутация +25/-18
« Ответ #4 : 06 Марта 2009, 17:42:46 »
смотря какой у тебя стоит.идеальныо если найдёш редуктор с блоком а если нет то редуктор 3.64 на в25 само то
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 17:47:23 »
пока Б25 лежит - вскрывай, смотри и капиталь.....когда воткнёшь - поздно будет......я вот вовремя не сделал при пересадке 2,7 - теперь мучаюсь....
если двиг с коробкой сразу - можно вытащить и запихать даже в невыском гараже с коробкой целиком. (хотя можно и сцепление заодно поменять)
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 17:20:42 »
На М20В25 другая система управления, значит либо менять систему управления у себя, либо страдать колхозом и переделать мотор, что является извращением, ибо мотроник лучше джетроника намного :)
Ну и тормоза поменять бы не помешало :)
Kritik
« Ответ #7 : 02 Июня 2009, 19:00:52 »
ЗДТ ставить однозначно нужно!
А разве там на столько сложно установить 2,5 в плане проводки? 0_о
« Ответ #8 : 03 Июня 2009, 12:43:51 »
Нет, поменять ее всю, да и все :)
Kritik
« Ответ #9 : 03 Июня 2009, 13:58:52 »
Darion
Ну дик ето не так сложно
Главное её найти и купить :)
Jeen
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 13:07:49 »
Не пинайте сильно, не смог толком ответ найти, новичок я в бмв.
Подскажите при свапе мотора вместо м40 второй переход хочу поставить м20 с первого (есть полный донор поэтому есть все). Основной вопрос по подвеске. можно ли с первого перехода задние рычаги с тормозами редуктор и тд на второй переход поставить ?
« Ответ #11 : 21 Августа 2009, 13:18:28 »
Да.
