Автор Тема: болты для крепления поддона защиты картера  (Прочитано 5817 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 06 Марта 2009, 12:20:54 »
Приобрел защиту картера -- подскажите кто крепил ее , где взять болтики для крепления, от чего подходят
Рекомендуем почитать по теме болты для крепления поддона защиты картера
« Ответ #1 : 06 Марта 2009, 14:15:12 »
А там нужны какие-то необычные болтики? У меня прикручено обычными, банальными, скорее всего теми, которые нашлись в бардаке установщиков и подошли по диаметру.
У тебя защита - какая?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 07 Марта 2009, 01:26:55 »
можете пофоткать защиту, как оформленна, а то после разбитого поддона призадумался...:)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 10:43:51 »
Пофоткать не могу, но у меня защита - это увесистый лист металла, спереди загнут под прямым углом и имеет две дырочки, которым крепится в подходящие дырочки на "телевизоре", сзади - сужается под углом 45градусов примерно, и через две дырочки крепится ботлами  на переднюю балку. Посередине имеет небольшой изгиб, огибающий собственно картер, в этом месте усилен двумя приваренными ребрами жесткости.
Сервисмены каждый раз громко ругаются матом, когда ее снимают-ставят, потому что оно тяжелое и грязное.
А вообще, на сайте у lehaiver есть картинки с чертежами.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 16:47:07 »
спасибо нашел))
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9zaGllbGQuaHRt
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 16:49:39
а еще такой вопрос...
если вдруг так произойдет, что ударишься защитой, есть  вероятность что телевизор уйдет?:)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 16:49:39 от postal88
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 00:12:35 »
Об столб, например? Шутка.
Нет, это маловероятно, потому что передняя часть защиты имеет скос под небольшим углом, поэтому любой удар о неподвижное препятствие придется по касательной, и машина просто подпрыгнет на этом препятствии, но потом опустится обратно и шарахнет уже выхлопом и/или редуктором.
То есть, возникает альтернатива: погнуть защиту и может быть, если не повезет, немного телевизор и балку, либо потерять поддон, рейку и сильно погнуть балку.
Я читал, как один товарищ на Е34 разбил железной защитой чугуниевую крышку люка, которая выпирала из дороги. Защита погнулась.
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 00:54:20 »
вообще-то ..... товарищ купил хонду то там сказано что при установке защиты производитель не несет ответственности за то как поведет себя автомобиль при аварии.... вот так вот
RUS32
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 01:21:21 »
Да вон даже банально на тазах тестировали реакцию авто при аварии. На девятке без защиты при лобовом ударе мотор ушел вниз, а с защитой мотор зашел в салон... Да нахрен надо этот колхоз, лучше б\у картер с собой возить в багажнике да канистру масла.
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 01:25:04 »
А ещё лучше не занижать машину на 6 см и не ездить по ямам и бордюрам!
RUS32
« Ответ #9 : 12 Марта 2009, 01:40:01 »
По поводу занижения, эт зависит от стиля вождения, ну и от дорог соответсна, а вот от аварий не застрахован никто...
  • кто здесь
« Ответ #10 : 12 Марта 2009, 03:29:40 »
ну это скорее относится к переднеприводным, а у нас еще коробка есть,  да и если бы защита была длинной до моторного щита, тода, а та она всего лишь до балки,т.е если двигатель захочет уйти вниз, при ударе, ему ничего не помешает
  • 286л.с./1000кг
RUS32
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 10:36:19 »
Это просто как пример, как в реальности поведет себя данный колхоз на е30 представить сложно.
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 14:39:40 »
Сказано где?
Учитывая, что эти вот "официальные дилеры" ставят на новые автомобили колхозный ксенон и вкручивают парктроник саморезами в потолок - это неудивительно. А что, в каких-то случаях в нашей стране производитель несет ответственность, как поведет себя автомобиль при аварии?
Согласен.
Но существует еще оригинальная защита, полосочками, может кто ее видел живьем?
« Ответ #13 : 15 Марта 2009, 18:01:02 »
вылитая москвичевская...
или наоборот?
RUS32
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 13:42:48 »
ну такая защита при лобовом ударе точно сомнется, и возможно даж без последствий...
Реально москвичевская? может помериет кто нить?
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 15:40:42 »
внешне похожа на таковую с 412
померять негде - все 412 уже на альтметалл пошли....
« Ответ #16 : 17 Марта 2009, 14:35:54 »
Учитывая, что там стоит двигатель М10 советского производства - неудивительно.
