Автор Тема: перегрев м40, есть вопросы  (Прочитано 1650 раз)
Body Barnett
« : 12 Марта 2009, 22:19:45 »
в общем  вскипятил  я недавно  свою  ласточку(( первый  раз  вроде  обошёлся..а  вот  второй   удалил  весь  антифриз  из  радиатора, всё  на  асфальте  оказалось!! вот  теперь  не знаю ( точнее  я  просто  загнался)  пробило  прокладку  или нет!!???  а   симтомы  ещё  вот  какие  есть: печка  дует  холодным  постоянно  даже  когда  температура  около  100 , машина  греется  градусов  до  100  потом  температура  падает  до 80  потом  опять до 100   и  так  пару  раз  а  потом  вроде  стоит  на 100 ( печка  при этом ледяная)     вроде  пар  из   трубы  идёт  а  может  нет  не знаю  как  определить...     вот  и  что  мне думать..что  менять??  подскажите  пожалуйста!!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 12:02:25 от carlsson
Рекомендуем почитать по теме перегрев м40, есть вопросы
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 00:51:00 »
тосол уходит или нет? в поддоне есть эмульсия? пар всё таки идет с выхлопной или нет? воздух из системы весь выгнал: изза этого может пчка не дуть теплым
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 01:11:28 »
тему назови нормально - тогда тебе помогут
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 01:22:48 »
автор, название темы исправь!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 01:31:07 »
могу помоч замена  прокладки гбц 2500 (работа ) авиамоторная 44  т89096903596
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #5 : 13 Марта 2009, 10:39:43 »
не могу разобраться, в чем тема!!! нужно переименовать!!
x-500
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 11:51:16 »
наверное он не знает как ее переименовывать...
вместо того чтобы делать замечания, лучше подсказать человеку как ему поступить, чтобы тему изменить ;)
по теме - восстанавливай систему охлаждения, делай ее герметичной, выгоняй воздух (левым носом повыше и газуй, чтобы через два отверстия спуска воздуха не пузырьки, а ож побежала), потом едь если ож не уходит и двиг чувствует себя нормально, то мона ездить и печка будет греть, если ее клапан и радиатор не имееют запоров..
Body Barnett
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 14:35:22 »
спасибо за переименование!!) прокладку  я  и  сам  могу  поменять..но  не хочу  раньше  времени  в  сердечко  лезть!!    сегодня  поехал   в  институт.ппц   закипала  постоянно, я вынул  термостат прямо на  дороге - не помогло  все  равно  кипит!!на днях  буду  пробовать  радиатор  запаять...если  в нем  дырки  найду!!  а  ож  может  так  быстро  через прокладку  в  цилиндры  попадать?? я  на  полном  радиаторе  буквально  500 метров  проезжаю  и   кипим((      эмульсии  нет  100 %
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 16:30:53 »
присоединюсь к мнению х-500. смотри помпу, клапан печки, промывай систему ОЖ.
глаза боятся, руки делают.
