Автор Тема: Solex  (Прочитано 6222 раз)
Serg-king
« : 12 Марта 2009, 22:37:59 »
Пацаны кто ставил солекс, подскажитк как проставку между карбом и коллектором делать,если возможно,то размеры и из чего делать(можно с картинками и поподробнее)
Рекомендуем почитать по теме Solex
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 22:26:25 »
у. ещё один поклонник этого куска гавна.
лучше восстанови штатный карб, чем этим гавном машину и себя обижать.
Serg-king
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 22:48:16 »
что я со своим только не делал и всё бесполезно. гонял машину к спецу какомута, он что-то покрутил продул, порегулировал вобщем при нём машина работала,я поехал домой, поставил машину и не ездил на ней недели три(хотя изредка заводил и прогревал,на холодную подтраивала,при прогреве вроде всё норм. становилось)  Сегодня завел,прогрел хотел ехать, а машена мне "кулак дружбы показала" троит, чихает,дергается глохнет и ни хрена не хочет ехать. Сам с карбом всю зиму провозился-всё бесполезно,поэтому и хочу солекс попробовать поставить. Из-за карба машину не охота продавать-она у меня в отл. сост.
McSim
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 00:00:52 »
Зачем флудить, я не могу понять! Если у тебя есть личная неприязнь к этому карбу - держи ее при себе! Если есть конкретные замечания - просвяти.
Задан вполне конкретный вопрос. Не можешь ответить - не мешай!
« Ответ #4 : 14 Марта 2009, 09:14:11 »
Конкретными замечаниями я уже просвящал - за всё время, пока я  в этой конфе куча народу рассказывало как им хорошо на Солексе, но моментально сливалось при просьбе уточнить максимальную скорость на Солексе и расход топлива, которые им удалось получить. На данный момент варианты были, что или оно не едет более 160, что говорит о недоборе мощности очень сильном или оно жрёт под 20л, что без комментов.
Это помимо того, что только один человек реализовал нормально забор тёплого воздуха для зимы - довольно неудобно это делать на Солуховой кастрюле в моторном отсеке БМВ. А если не делать, то это просто ОПАСНО - либо заслонку заклинит в открытом положении, либо тупо карб обмёрзнет в сильный мороз - и с тем и с другим неоднократно сталкивался и сам лично и на примере других.
А привести в порядок штатный Пирбур не так и сложно, чем изначально криво и из кривых комплектующих изготовленный Солекс - одна замечательная система ПХХ чего стоит (впрочем, она у очень многих тупо отключена). Да и система ускорительного насоса тоже сказочная - задолбался я её ремонтировать в своё время.
Serg-king
« Ответ #5 : 15 Марта 2009, 16:41:47 »
Если родной карб не работает,то и он жрет 20л. и не разгоняет машину до 160,а рабочих карбов нет, а с солексом какая то надежда есть(комплектующих валом)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 16:43:32 от Serg-king
zalman77
« Ответ #6 : 15 Марта 2009, 21:17:13 »
у меня рабочий КАРБ ! Нужен книжка и руки :) ! Я все сделал сам ! Главное понять как работает ! Я до 180 спокойно еду ! Купи на разборке карб ещё для запчастей + здесь на форуме полностью все описанно ! Если хочеш всетаки ставить солекс он по моему подходит к резине штатной шпильки только при колхозить
« Ответ #7 : 15 Марта 2009, 21:24:45 »
ну ты-то мне не рассказывай, про то что нет рабочих карбов - я их лично восстанавливаю. и я не уникален тут, с ремонтом Пирбуров, как видишь - уже очень многие по инфе с сайта Лехайвера и с моих советов восстановили Пирбуры.
А про качество комплектующих Солекса очень ярко говорит тот факт, что все поголовно карбюраторщики самым лучшим методом ремонта системы ЭПХХ считают её отключение, методом обкусывания иглы клапана ПХХ. Сам поступил так же, после замены 4-х клапанов и 2-х блоков ЭПХХ на том Солекс-2108, что у меня на Таврии был за те 70тыкм, что я на ней прошёл. И гимор с ЭПХХ это ещё не все радости Солекса. Самые бодрые и откровенно опасные я описал чуть выше.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 15 Марта 2009, 22:45:20 »
проставка под солекс делается из стальной пластины. Я отпилил полку от уголка 70 мм
Толщина полки миллиметров пять. меньше трех мм уже не стоит делать.
Форма проставки, обведи на бумаге нижнюю часть резиновой подушки родного карба, потом наложи на рисунок нижнюю прокладку солекса, совместив центральное отверстие, сам все увидишь...
Крепить переходник лучше винтами  впотай, вкрутив их вместо родных шпилек крепления подушки...
Кастрюля воздухофильтра не влезет по высоте.
Подвод теплого воздуха от выпускного коллектора нужен обязательно, иначе заклинит заслонки из-за обмерзания...
Надо я гляжу выкладывать полностью этот вопрос, а то он всплывает периодически...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
zalman77
« Ответ #9 : 15 Марта 2009, 23:30:58 »
люди из РОСТОВа на дону ! Обращайтеся ВОСКРЕСИМ 2ВЕ ИЗ ХЛАМА ! Не тратьте деньги на г. Простите за офтоп !
Serg-king
« Ответ #10 : 15 Марта 2009, 23:43:17 »
Ну если ты их восстанавливаешь,так может тебе мой посылочкой послать,для восстановления :-\
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 23:59:15 »
карб-то я тебе восстановлю, а вот обвязку кто тебе отдиагностирует? зачастую не сам карб виноват, а его обвязка
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 09:22:37 »
2BE мы и сами воскресим из хлама   8)
А солекс будет под газ  :)
zalman77
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 09:36:16 »
жалко машинку ! А переходник из толстого тексталита можно сделать ещё конечно !
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 11:43:45 »
Из текстолита делал- не понравилось...
А почему жалко? Из-за газа?
zalman77
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 15:49:24 »
Да ! У BMW под газом износ немного Сильнее ! И температурный режим жеше ! Мощность падает ! Зато экономия ! Да летом солекс у знакомого перегревался от Коллектора и не заводился :) ! Тепло изоляция обязательна !!!
adultnapper
« Ответ #16 : 31 Марта 2009, 18:39:50 »
а куда все посты пропали???
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 18:40:57
поставил я солекс тока завести не получилось два раза покрутил-аккумулятор сел жду теперь норм погоды
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #17 : 31 Марта 2009, 20:08:36 »
тогда как ты востановишь карб?  для того чтоб заниматься ремонтом 2бе надо совмещать профессию электрика и карбюраторщика!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 12:49:16 »
Гы-Гы
Все накрылось
Чертеж проставки например...
Поищу если сохранил
adultnapper
« Ответ #19 : 01 Апреля 2009, 18:31:41 »
я уже поставил=)
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 16:31:50
успел
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 17:32:06
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 18:32:26
а трос от восьмака пойдет??
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 01 Апреля 2009, 22:19:01 »
А трос остался родной у меня...
Кронштейн нужен для него самодельный только...
« Ответ #21 : 02 Апреля 2009, 01:42:33 »
Алекс, я скромно умолчу о всём списке моих профессиональных навыков. Среди них есть и электрик, и электронщик, и токарь, и карбюраторщик... вощем дохера чего... и всё на доволно серьёзном уровне это было...
...вот как-то по жизни пришлось...
так что восстановление 2БЕ... ну как-то... ну не вижу я ничего сложного в этом... ну чуть подумать, почитать, руками "потрогать"... вот он результат...
adultnapper
« Ответ #22 : 02 Апреля 2009, 09:53:52 »
родной у меня короткий не достаёт там газ с другой стороны
