Автор Тема: ввёртыши в блок крепления ГБЦ как???  (Прочитано 3900 раз)
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« : 17 Марта 2009, 14:50:44 »
вобщем беда такая,лопнули гнёзда в блоке куда вворачиваюца болты крепления ГБЦ, двиг М10. вопрос к тем кто етим занимался, из какого металла ввёртыши точить? какую резьбу делать и внешнию и наружнию? какова размера?какой шаг? и самое главное реально-ли ето?
Рекомендуем почитать по теме ввёртыши в блок крепления ГБЦ как???
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 10:10:41 »
конечно реально
я на м20 3 ввёртыша поставил (только вот трещены нет, а тупо резьба сорвана), ввёртыш на 2 размера больше, резбу (внешнию) подбирал исходя из наличия метчиков, ну а внутренния под родной болт. Момент затяжки выдержали на ура. А вкручивал я их на какуюту 2х компонентную холодную сварку из германии (хз какая, на заводе применяется, после застывания зубило не берёт).
А вообще подойди к грамотному токарю, он тебе сам всё сделает без лишних вопросов.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 01:35:56 »
ввертыш должен быть из того же металла что и блок чтобы они нагревались равномерно
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 08:58:08 »
Делал на М20. То же были трешины  наружнюю резьбу на 18 шаг 2 или 2.5 чек крупнее тем лучше. внутренний под болт. Сажал на закрепитель резьбы.  ААА вот еше,   мне делали ввертыш с гранями под ключ и с проточкой.  Что бы при достижении определенного момента верхняя часть с гранями  отрывалась по этой самой проточке.Типа как болты крепления рулевой колонки на ВАЗе Фоток к сожалению нет((((((((((((  Головеа натянулась как положено. Вроде пока жержит.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
