Автор Тема: колбасит руль после 50км/ч.  (Прочитано 4240 раз)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« : 01 Апреля 2009, 19:10:23 »
Собственно началось после того как на стоянке переднее правое колесо увязло в грязи.рычаг и рулевая тяга были в грязи,машину вытаскивали на галстуке. Могло ли погнуть тягу? И может ли из за погнутой тяги сильно колбасить руль? Или причина в другом?
может была такаятема не нашел.тыкните пальцем
заранее благодорю
Рекомендуем почитать по теме колбасит руль после 50км/ч.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 01 Апреля 2009, 19:32:52 »
Может, и тягу погнул. Сходи, проверь схождение...
  • Репутация +10/-11
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 19:36:10 »
схождение вроде норм в сторону не тащит.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 19:37:36 »
Проверь подвеску на люфты. Может у тебя тяга имеет хороший люфт? А может просто колеса отбалансировать и не грустить!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 19:41:08 »
колеса кривые
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +10/-11
« Ответ #5 : 01 Апреля 2009, 19:42:06 »
колеса балансировались 2 дня назад, подвеску тоже недавно перебирал.утром всё было норм а вечером писец((( грязь с колес счистил
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 19:42:27 »
1) Колесо помыли после этого внутри диска?
2) Диски литые?
Если первое не сделано - сделать, если второе верно - отбалансировать колесо, так как мог отклеится грузик.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 19:45:02 »
грязь внутри диска почистил
диски штамповка
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 19:49:05 »
Хотите сказать, что балансировали после аварии вышеописанной вместе с грязью? !)
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 19:50:04 »
диски штамповка
Тогда странно! Грузы с штамповки слетать не должны.
modo
« Ответ #10 : 01 Апреля 2009, 20:13:29 »
может диск тормозной...проточить?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #11 : 01 Апреля 2009, 20:23:18 »
1 не надо выкать
2 грязь счистил
3 проблема решилась сама собой что это было незнаю,отогнал мафынку в гараж всё норм
всем спасибо за советы
« Ответ #12 : 01 Апреля 2009, 20:28:30 »
Наверное просто что-то не дочистил...
« Ответ #13 : 01 Апреля 2009, 20:40:14 »
Грязь высохла и отвалилась.
modo
« Ответ #14 : 01 Апреля 2009, 20:41:21 »
ага в гараже высохло всё и грязь осыпалась=)))
  • Репутация +10/-11
« Ответ #15 : 01 Апреля 2009, 20:49:35 »
блин не знаю где там могла остаться грязь колесо снимал,чистил хорошо
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #16 : 01 Апреля 2009, 21:54:22 »
Кстати, колесо снимал. У меня как-то был расколбас колеса из-за того, что оно прикручено было плохо. Возможно и такое. ИМХО.
Выкать не буду, я просто ко всем обращался. ;)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #17 : 01 Апреля 2009, 22:18:20 »
диски перегрел или один перегрел-кривые диски
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 23:34:26 »
Внутри тормозных дисков, например.
Чтобы на 50 кмч начинало колбасить руль, это диски надо восьмеркой согнуть так, что на глаз будет видно.
« Ответ #19 : 02 Апреля 2009, 00:22:15 »
тормозные диски
Vacheron
« Ответ #20 : 13 Апреля 2009, 21:40:15 »
[/quote]
