Автор Тема: Недогревается м20б27!  (Прочитано 9984 раз)
« : 21 Сентября 2006, 15:19:29 »
летом все было нормально, стрелка стояла четко вертикально. как стало холодать, на трассе стрелка стала недоходить до вертикали миллиметра 2. потом такое стало происходить в городе. но если хорошо "отжечь", то становилась вертикально. Щас вообще стала застывать на риске левее от ветрикальной, как не едь.
Это термостат? Или возмощно датчик температурный?
Патрубки все горячие. Но на ощупь я не определю скока там градусов-80 или меньше
Рекомендуем почитать по теме Недогревается м20б27!
  • Разбило шкив м20б27
    Добрый день.
    Случилась такая беда, ремень ГРМ перепрыгнул через 4 зуба . При вскрытии оказалось...
  • Москва-ЮАО Ищу хорошего специалиста/сервис по е30 м20б27
    Добрый день, очень нуждаюсь в грамотном специалисте у себя в ЮАО, подойдёт даже сервис...
  • Москва Откапиталенный М20Б27
    И так))) вашему вниманию откапиталенный м20б27 с навесным. Почти все новое. Все сальники, кольца, вк...
  • Мкпп для м20б27
    Всем привет ,нужна помощь свапаю в е30 купе м20б27 помогите с каробкой что поставить и как отличить ...
« Ответ #1 : 21 Сентября 2006, 15:20:52 »
Термостат.
« Ответ #2 : 21 Сентября 2006, 15:23:37 »
Цитата: "TARiK"
Термостат.
скорость ответов потрясает  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
прогревается,кстати, быстро! т е не понятно заклинило его в открутом состоянии или нет
« Ответ #3 : 21 Сентября 2006, 15:26:35 »
незакрывается до конца видимо.
жимой можешь мотор угробить.
Duke ®
« Ответ #4 : 21 Сентября 2006, 16:03:14 »
Угробить врядли... просто жрать горючки будет больше...
А вообще, дело может быть как в термостате, так и в датчике или приборке... на е30 показометр температуры обычно показывает погоду на луне... старость... надо пропаивать все...
Еще как вариант заклиненая термомуфта, но она не так сильно влияет, если термосттат рабочий.
« Ответ #5 : 21 Сентября 2006, 16:26:50 »
там в корпусе термостата датчиков понапихана куча!
по книжке поглядел, получается что температурный-это с одним контактом чтоли? промерял сопротивление, в книжке оно дано тока для -10,+20 и +80! По показаниям у меня получается температура мотора в районе 60ти! По сопротивлению тоже примерно также.
Кстати, как-то совпало, что недогрев появился посте того,как я менял лампочки в приборке, но не сразу
« Ответ #6 : 21 Сентября 2006, 16:34:07 »
термостаты Vernet можно ставить? Вахлер не могу найти в наличии
Duke ®
« Ответ #7 : 21 Сентября 2006, 16:35:24 »
Я бы померил на датчике, который на мозги идет, он более точный...
Я правда не знаю как на М20 он... но на М30...
0гр С: 4.8-4.6 кОм, 4-4.5 Вольт
10гр С:  4 кОм,  3.75-4  Вольт
20гр С:  2.28-2.72 кОм,  3-3.75  Вольт
30гр С:  2 кОм,  2.75-3.25  Вольт
40гр С:  1-1.4 кОм,  2.5-3  Вольт
60гр С:  0.8 кОм,  2-2.5  Вольт
80гр С:  0.29-0.37 кОм,  1-1.3в Вольт
Сопротивление на заглушеном смотрим, а напряжение на заведенном, ибо без фишки он работать не будет :)
Duke ®
« Ответ #8 : 21 Сентября 2006, 16:37:15 »
Экзист не рулит? Да вообще как повезет... Вахлер тоже может мозги парить... у меня есть пара термостатов, могу отдать на опыты :)
« Ответ #9 : 21 Сентября 2006, 16:41:14 »
да, цифры такие, тока в книжке не при всех температурах были :-)
да мне на опыты не нада, мне бы рабочий :-)
« Ответ #10 : 21 Сентября 2006, 16:41:49 »
на Экзисте Вахлер под заказ на 12 днейю Значит реально-месяц  :lol:
Duke ®
« Ответ #11 : 21 Сентября 2006, 16:47:43 »
Дык это цифры с датчика мозгов! На приборку другой совсем....
Ну термостаты когда-то работали...
Еще обязательно надое го ставить стрелкой вверх!!! это must!
« Ответ #12 : 21 Сентября 2006, 16:52:45 »
датчик для мозгов стоит на корпусе термостата?
вот где он здесь? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUU4NzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9N0FFMDAwMUQ=
и нафига эти термовыключатели нужны?
Duke ®
« Ответ #13 : 21 Сентября 2006, 16:53:24 »
В экзисте Вахлер на 325е... 1 день...
 Wahler   4235.80D       Термостат   29   1    10,35 $
Duke ®
« Ответ #14 : 21 Сентября 2006, 16:55:39 »
Номер 13 на мозги...
Термовыключатели...  временной - для доп-форсунки, второй для электронного клапана хх, еще для чего-то... точно не помню...
« Ответ #15 : 21 Сентября 2006, 17:09:10 »
точно 1 день... экзист меня в заблуждение ввел  :evil:
  • Репутация +32/-9
« Ответ #16 : 21 Сентября 2006, 19:04:43 »
У меня тож по показаниям приборки не догреваелся в том году и еще када антифриз поменял и радиатор  помыл тоже такое было но вот чуть попозже стало все ок!
У меня зимой четко между средней риской стоял и второй слева сказали что ето нормально, но у меня мотор м40 1,6 он маленький вот и недогревается.
Мотор етим запороть не реально ибо до рабочей температуры у тебя он нагревается.
Вот перегревом дело другоое
e30 тачка - гонка
« Ответ #17 : 17 Октября 2006, 01:07:44 »
недавно заменил термостат. недогрев остался. ещё раз промерял температурный датчик на мозги-показывает что 80 градусов, т е норма!
решил, что наелся датчик который на приборку (одноконтактный). поменял-опять недогрев! что делать???
кстати, сопротивления датчиков который на мозг и в приборку должны одинаковые быть?
может быть с приборкой какой глюк? или мне датчик бракованный попался?
« Ответ #18 : 17 Октября 2006, 10:00:03 »
на приборке может кто стрелку трогал.
viper
« Ответ #19 : 17 Октября 2006, 10:38:36 »
У меня такая же фигня после того как заменил приборку (стояла с часами, поставил с тахометром и расходомером). М10В18
По теплу когда регулятор печки в синей зоне, стрелка на 12 часах, а сейчас когда стало холоднее (регулятор печки в красной зоне), тоже долго не доходит до 12часов. Но после 30-40 минут спокойной езды по трассе 80-90км/ч все же доходит до 12 часов и там держится.
Не парюсь, т.к. возможно это стрелка - на старой приборке все спокойно доходило до 12 часов, да и на этой доходит, просто дольше :)
« Ответ #20 : 17 Октября 2006, 22:37:35 »
никто не трогал
незадолго до этого снимал приборку чтоб лампочки заменить, но потом такая хрень началась не сразу
может непропай где? :roll:
viper
« Ответ #21 : 17 Октября 2006, 23:00:02 »
Я бы не парился... У тебя расход нормальный? Машина едет нормально? И ладно :)
Попробуй регулятор печки в синюю зону перемести и покатайся, может прогреется :)
« Ответ #22 : 18 Октября 2006, 07:59:30 »
едет нормально, расход в норме-температура же около 80!
пофиг что в синей зоне печка,что в красной
но всё равно непорядок же-надо исправлять!
« Ответ #23 : 18 Октября 2006, 10:30:18 »
а если по датчику постучать?
« Ответ #24 : 19 Октября 2006, 12:43:48 »
по приборке стучал рядом с датчиком! он качается вправо немного, но потом опять влево возвращается
