Автор Тема: блок б25 +голова б20  (Прочитано 3684 раз)
Ruslan13
« : 17 Апреля 2009, 10:27:21 »
Можно ли блок м20б25 накрыть головой м20б20? ::)
Рекомендуем почитать по теме блок б25 +голова б20
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 11:00:02 »
Можно
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 13:29:51 »
А зачем?
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 13:41:56 »
Это уже другой вопрос)))
Ruslan13
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 14:23:56 »
А у меня в гараже воляитса голова б20 и блок б25,вот и думаю может чтото наколхозить можно :D
и как мне это сделать,поршни надо наверно срезать с верху?или както по другому? и что в итоге выйдет,он хоть поедит? ??? ???
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 15:05:27 »
Все поедет и довольно бодро не переживай))) если клапана будут до поршней доставать сделай проточки в поршнях...хотя врядли будут.
Ruslan13
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 21:53:43 »
и все???
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 17 Апреля 2009, 23:34:13 »
я такой товарищу собираю,плюс еще пару хитрых железок если винегрет пойдет,отпишусь
но должен очень хороший получится с одной хитрой трансмиссией
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +293/-32
« Ответ #8 : 18 Апреля 2009, 00:12:08 »
надо будет камеру сгорания в головке пилить ибо поршни упруться в головку, поехать то поедить тока будет затыкаться на верхах т.к клапана и каналы будут малинкие.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +2/-21
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 09:58:04 »
Камеру сгорания пилить не нужно!
Если только поршни выпуклые, то прокладку потолще поставить нужно. Доставать поршни до клапанов не будут и СЖ нормальной будет.
Ruslan13
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 00:57:40 »
спасибо за инфу ink ^-^
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 01:00:09 »
сил 140-150 получишь  если мотроник
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +2/-21
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 11:18:12 »
Недавно собрали такой мотор, на л-джетронике, скоро на стенд повезем, посмотрим что получилось.
Ruslan13
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 11:20:31 »
поршня или голову,что нибудь делал с ними,?
  • Репутация +2/-21
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 16:23:04 »
блок 2,7 ну он такой же что и 2,5, поршневая от 2,7 (поршни с лужей) и голова от 2,0 (с клапанами от 2,5).
« Ответ #15 : 21 Апреля 2009, 16:57:31 »
так вы блок от 2,7 брали, а не от 2,5
а автор про 2,5 спрашивает
в 2,7 другие коленвал, шатуны и поршни.
  • Репутация +2/-21
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 19:24:37 »
согласен, был не прав..
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 19:31:52 »
вот вот, так что камеру надо будет пилить
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +2/-21
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 21:35:27 »
Что значит камеру пилить?
  • Репутация +198/-161
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 23:45:57 »
берешь ножовку по металу и начинаешь пилить поршень вдоль ....
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 22 Апреля 2009, 07:01:14 »
б20 головка установленная на м20б25 и его производные (2.7  2.8) при стандартном распредвале по мощностным показателям ничем не уступает б25 головке,даже наоборот маленький клапан б20 головки обеспечивает большую скорость потока на малых оборотах и следовательно лучший разгон до 4000об,с широкофазными валами после 4000об начинает чувствоваться нехватка проходного сечения б20 клапана
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 07:04:14
упс
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 07:04:15 от shu-shu
Jedem das Seine
« Ответ #21 : 22 Апреля 2009, 11:57:49 »
ты не прав. разница в головах есть и очень существенна.
посмотри мою тему о поездке на стенд
2,7 на мотроне 1.3  с 2,0 головой лишь слегка лучше стокаовой 2,5 с 1.0 мотроном и сильно проигрывает не полностью капиталеному 2,7 с 2,5 головой на мотроне 1.0 (20 л.с. )
просто у первого варианта момент ровнее по оборотам   , полка от низа до верха, из-за этого ощущение что едет лучше на низах, хотя у второго варианта момента на тех же оборотах все равно больше, но он растет, повторяя линию 2,5  только смещенную вверх на графике :)
все подтверждено диностендом.
  • Репутация +2/-21
« Ответ #22 : 22 Апреля 2009, 13:40:46 »
Полностью отремонтировано всё, замеры все показали что износ блока минимальный.
Голова полностью перебрана на новые комплектующие, клапана от 2,5.
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 13:42:19
более адекватный ответ можно получить?
Я как понимаю, ты имеешь ввиду срезать верхний слой поршня?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 13:42:19 от max_melkiy
