Автор Тема: Подскажите с огнями  (Прочитано 2654 раз)
  • Репутация +22/-15
  • Локация: г.Пенза
« : 28 Апреля 2009, 23:04:56 »
При включении поворотников (лево или право) моргают габариты. При включении ближего загораются поворотники и дальний на приборке,а они не горят.Включаю аварийку задние моргают,а передние нет вместо них моргают габариты.Что это такое может быть ? дальний никак не реагирует.
89022089458
Рекомендуем почитать по теме Подскажите с огнями
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 23:14:19 »
это может быть пара выходных, проведенных с тестером и пивом... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 00:10:24 »
Куда лазил последний раз в машине перед появлением этих неисправностей - там и ищи причину. Скорей всего нету массы под капотом слева впереди на левом брызговике (возле фар толстый коричневый провод прикручен болтом на кузов - проверь контакт). Была у меня похожая петрушка...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 00:12:08 от verhal2
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 00:21:17 »
Обычно такое явление бывает у жигулей и логанов с задними фонарями - отваливается провод массы и начинается "светомузыка".
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 00:22:05 »
а ещё проверь блок управления задними фонарями! у меня такая фишка была
Электрик
« Ответ #5 : 17 Мая 2009, 15:50:42 »
масса отвалилась, ВОТ И ВСЕ
Роман012
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 00:26:48 »
Чисти массу под капотом слева 100 пудов она.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2009, 00:28:57 »
Археолог :)
