Автор Тема: Ремонт заднего дворника (Touring)  (Прочитано 2566 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 03 Мая 2009, 00:06:08 »
Подскажите кто сталкивался ?
Проводка вся рабочая , реле вроде тоже ,
сам моторчик дворника при прямом подключении на +- работает ,
но при подключении к разьему борт сети не подает признаков жизни ..
Может кто ремонтировал , или сможет дать моторчик на проверку (на места подключить и проверить) ::)
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме Ремонт заднего дворника (Touring)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 00:15:58 »
а почему в курилку разместил?)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +10/-7
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 01:45:32 »
у меня была проблема с моторчиком заднего стеклоочистителя. Моторчик не работал вообще.
разобрал сам мотор, щетки приплавились и контакта небыло. в мотор идимо попала вода т.к. были слды ржавчины.
окуратненько отковырял щетки, почистил, прошелся внутри шкурочкой, чтоб избавиться от ржавчины. собрал обратно и промазал герметиком.
Возикла другая проблема, похожая на твою. на прямую подавал напряжение. морчик работает, подключаю - тишина.
Проблема оказалась в кнопке.
Сообщение склеено: 03 Мая 2009, 01:48:48
да. кстати, колпачек с распылителем на задний дворник есть у кого? очень надо. а то при нажатии на кнопку омывателя струя вылетает назад на стоящую сзади машину.
ps конечно весело поприкалываться на светофорах, но немешало бы и свое стеклышко помыть=))
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 01:48:48 от Diamondfirst
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +73/-25
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 01:50:59 »
сяс дядьки Модераторы отрезвеют после весенних празднегоф и шашлыгов на выезде)))и перенесут темку в Ремонт БМВ Е30
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 01:54:55 от Serj
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 03 Мая 2009, 23:06:52 »
Сообщение склеено: [time]Sat May  2 23:48:48 2009[/time]
а у тебя кнопка рабочая есть?
может действительно дело в кнопке ?
можно у тебя кнопку проверить ?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 23:09:36 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 23:37:04 »
не..
карочь, кнопка это канеш кнопка... ее прозвонить не помешает...
однако в левом загашнике богажнега есть блок управления дворнигом, сцыкалкой и т.п.
там реле дворнига на разовое и периодическое таймерное срабатывание. в нем косяк запросто может скрываться!)
карочь, прозванивай есть ли от кнопки до блока сигнал, и т.п.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 10:36:35 »
от кнопки до блока есть !,
если поставить моторчик дворника то омывалеть работает , если отключить то не работает , само реле не знаю
как прозванивать , кнопку прозвонил вроде рабочая ,  буду ковырять привод моторчика  там какието датчики есть может они не работают !
www.slaven.dax.ru
