Автор Тема: стробоскоп!  (Прочитано 1641 раз)
ivanbl4
« : 04 Мая 2009, 07:40:41 »
люди подскажите реально ли выставить зажигание стробоскопом и как это точненько сделать!  m10 b18 86г.
Рекомендуем почитать по теме стробоскоп!
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 00:16:39 »
стробоскоп для того и сделан чтобы зажигание выставлять
+ и - на аккум, третий провод под провод вв 1 цилиндра и светишь им на метки: они должны попадать
если что не так то поправьте
ivanbl4
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 07:05:31 »
он же маргать будет!? как светить на что именно? и как регулировать на рабочей машине прям? с помощью трамблера ?
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 12:17:36 »
тебе и нужно чтобы он моргал! светит нужно на метки на каленвале предварительно заведя машину а регулировать при помощи трамблера
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 13:41:56 »
Книга тебе нужна. Купи или скачай. А пока вот тебе онлайн /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAucnUv . Многие вопросы отпадут сами собой.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 12:09:48 »
На М10 моторе выставление зажигания происходит нелегко. Вы должны найти отверстие в колоколе коробки, наверху. Сквозь него видно маховик. На маховике метка. Присоединив строб по инструкции, он у Вас начнет моргать. Вы его направляете в этот лючок, и вращая трамблер (гайку отпустите) Вы увидите эту саму метку. Она должна быть как-бы четкой...
Вообщем, я его выставлял 6 лет назад, и если честно, ничего не помню :(  Но так как все молчат, решил поделится сомнительными воспоминаниями. Для тренировки рекомендую начать с Жигулей. Там все очень просто и хорошо видно.
  • М40В16, 1990
