Автор Тема: ВОСТОНАВЛЕНИЕ е30 1987 г.в.  (Прочитано 9194 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #25 : 13 Мая 2009, 22:28:01 »
 ;D ;D ;D
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме ВОСТОНАВЛЕНИЕ е30 1987 г.в.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #26 : 13 Мая 2009, 22:35:05 »
Фотки будут. Вчера еще одна проблема обнаружила себя. С машиной забрал 2 комплекта колес родные штамповки 1 из трех нормальное, на остальных резина в мясо хотел на зиму приспособить (какраз от таза шипы 14" остамись). А машина сейчас на литье старого хозяина 16" снял посмотреть, а отверстия в овалы приврвтились длиной 25мм, мля че делать. От таза ещё 15" кованные остались пытался роставить, выяснил, что на ступице резбе пис....., в общем обзац, стойки в сборе слава богу есть, страшно думать про барабаны задние!? 16" предложил сыну знакомогорихтовщика он же маляр за внешку моей страдалици, батя ему е30 востанавливает,  глаза загорелись думаю уламает батю, я ему даже краску куплю :)))) Че с колесами та делать кто че предложит?????
Ездить на таких дисках ( с овалами по 25 мм) крайне опасно. Из-за этого и на ступице резьба полетела - ломающие нагрузки на болты из-за отсутствия центровок . Совет : избавляйся ты от них! Да и R16 для мотора М10 - великовато будет .( Напомню - сток-14) Поставь на 15 ,и резину с нормальным профилем -  подвеска подольше поживёт.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 14 Мая 2009, 07:53:21 »
Спасибо! Это точно он на фотке, откуда ты его знаеш. Резина от трактора, "Всю ночь клеел, с утра хозяин клея прийдет"
))))) знаю) в лицо не видел на в нете общаемся)) он се другую вроде взял,дажецвета такого же)),
если что обращайся, чем могу помогу
Сообщение склеено: [time]Чтв 14 Май 2009 06:56:05[/time]
о круто среди на есть детективы 8)
это же элементарно Ватсон))))))))))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 07:58:14 от garik_66
« Ответ #28 : 14 Мая 2009, 08:02:39 »
овсянка,сер tongue
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 14 Мая 2009, 08:12:11 »
овсянка,сер tongue
думаешь? в принципе возможно что после овсянки такое происходит)))
з.ы. не сер а сэр! )))
IL84
« Ответ #30 : 14 Мая 2009, 09:44:32 »
Серьезно, а что там вообще кроме реле бензанасоса должно быть еще??? уменя сломаное есть, но сам сделать дубликат точно не смогу больно мудреная она какаето. А оргина стоит 3200 жесть воще.
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 12:49:25
Кто знает от хэндайки диски нодайдут но ступице, болтовка 4х100 хозяин говорит на логан не родходят.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 12:49:25 от IL84
« Ответ #31 : 14 Мая 2009, 15:05:28 »
на акцент мои диски ставили 17" .. тока они на 2-3 см из крыла торчали ......
подойдут, но скорее всего проставки понадобятся 5-7 мм зависит от самих дисков
« Ответ #32 : 14 Мая 2009, 15:35:45 »
при желании и от белаза воткнуть можно :o
IL84
« Ответ #33 : 15 Мая 2009, 09:17:49 »
Вчера втарился не полохо радиатор родной вжял, переднюю часть глушака( который из 2 частей состаит), задний мост в сборе почти новый чуть не взял, рулевой кардан нижний, рейку рулевую ее надо перебирать правда и одного пыльника нет, но к ней бонусом тяги,  поддушку каробки или как она там точно называется железка с резинками каторая кароьку держет??? мужичек нормальный рычаг подвески передней с живым салентблоком и шаровой, резинки под пружины и еще кучу всего подарил, да и цены у него низкие очень, завязывает он с е30 вобщем ликвидация старой коллекции:)))
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #34 : 16 Мая 2009, 00:10:14 »
Хороший тебе попался ,,ликвидатор,, - мир не без добрых людей!
IL84
« Ответ #35 : 17 Февраля 2010, 20:08:26 »
всем здравтсвствуйте давно не отписывался. За прошедшее вреля сделал не много: избавился от колхоза под капотом, переобул на родные штамповки, собрал салон, натянул обивки сидений. НО мозги мучиет проводка наверно. Двигатель запускается и сразу глохнет, как только отпускаешь клуч зажигания из положения стартера, если кто-нибудь отсоеденит клевму со втягивающего и держать ключ можно ехать. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????
IL84
« Ответ #36 : 18 Февраля 2010, 22:39:24 »
Ну че ни-кто не сталкивался с такой проблемой???
М-Мастер
« Ответ #37 : 19 Февраля 2010, 20:36:46 »
Жестковато как то! а релюха это важно!Это реле управления двигателем насколько  я могу понять...точнее ее место, самой релюхи то нету...
Это реле топл. насоса и оно есть, а вот кожуха-брызговика на ней нет.
IL84
« Ответ #38 : 19 Февраля 2010, 22:52:29 »
Не сейчас релюха есть и другую пробовал, и замок зажигания. Я думаю на провод который идет на втягивающее, он вроде то + ТО - но не знаю мне че то про него говорили ноя не понял.
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #39 : 26 Февраля 2010, 10:36:38 »
Проверь провод массы между кузовом и двигателем.
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
