Автор Тема: стрелка температуры ОЖ на 13 часов  (Прочитано 1584 раз)
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« : 10 Мая 2009, 13:31:31 »
стрелка температуры ОЖ на 13 часов в пробках, скажите это нормально? и сколько это в градусах получается?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
Рекомендуем почитать по теме стрелка температуры ОЖ на 13 часов
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 10 Мая 2009, 16:58:59 »
В принципе это несмертельно. Вполне нормально.
Если не хочешь перегрева, поставь термостат градусов на 80, а в довесок к нему электровентилятор.
Это при условии, что у тебя всё норм с системой охлаждения. Возможно и пробка воздушная в системе.
У мну намедни (до поломки) стрелка на 2 часа дня смотрела...
БелославЪ
« Ответ #2 : 10 Мая 2009, 17:14:58 »
Штатный термостат как раз 80.
у меня новый радиатор, термостат, шланги. В пробке может дойти до 13 градусов но выше не лезет ибо муфта нормальная. Кстати пока не поставил новый радиатор муфта отказывалась работать как надо. Видимо теплообмен слабый был
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 10 Мая 2009, 18:06:41 »
13 ч норма в пробке
  • Репутация +16/-8
« Ответ #4 : 10 Мая 2009, 18:59:40 »
всем спасибо, значит у меня все нормально, радиатор новый, термостат на 80 градусов
« Последнее редактирование: 10 Мая 2009, 19:04:16 от Мадэст
БелославЪ
« Ответ #5 : 10 Мая 2009, 20:04:27 »
Сейчас проверил. Термостат открывается в районе 12 часов и полное открытие происходит в 1230-1300. Через минуту после полного открытия термостата муфта буквально на глазах увеличивает скорость вращения а при нажатии на газ слышен характерный самолетный звук лопастей
