Автор Тема: литые сайленты со смещенным центром..  (Прочитано 20923 раз)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #25 : 17 Мая 2011, 00:00:53 »
3003112908  это Мале производитель ,  31 12 9061222  это BMW.   У меня BMW стоят. я смотрю подорожали неслабо они :o
31 12 9 064 875     BMW 1160 р. комплект
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 20:25:13 от Reas
Рекомендуем почитать по теме литые сайленты со смещенным центром..
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 18:07:38 »
Всем доброго дня!!! Сможет кто нибуть чертеж сделать этих салент блоков со смешенным центром?)) оч нужен!!!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #27 : 19 Мая 2011, 22:37:05 »
а на зад можно найти со смещенным центром???
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • Репутация +21/-16
« Ответ #28 : 19 Мая 2011, 23:09:24 »
Какие именно на зад ?
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 23:23:58 »
 в рычаги,занежение -60 стоит и резю поджирает немного
  • Репутация +21/-16
« Ответ #30 : 19 Мая 2011, 23:57:11 »
Есть такие BMW -33 32 9 058 822. Как выглядят и как ими регулировать не в курсе. Лучше покупать комплект пластин для регулировки схождения-развала и варить...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #31 : 20 Мая 2011, 00:12:14 »
поставил. не понимаю авторов которые пишут что не почуствовали разницу. )))  всем настойчиво рекомендую, кто эксплуатирует машину в скоростных режимах и поворотах. колесо заметно ущло вперед (кастор) и нет плывков на тормозах. с 17ыми уолесами 215/45/17 жестко, эффуктивно, спортивно.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #32 : 20 Мая 2011, 13:45:36 »
чтоб калисо неуходило 31 12 9 069 035
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #33 : 20 Мая 2011, 19:08:32 »
'это где искать их,и что за пластины????
« Ответ #34 : 20 Мая 2011, 19:23:22 »
да это он про заднюю ось, а теме про перед!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #35 : 20 Мая 2011, 21:31:07 »
все понятно
  • Репутация +48/-12
« Ответ #36 : 25 Мая 2011, 19:52:47 »
поставил от е36 феби за 550р думал в упаковке одна сайлент заказал две а там их по две, будут запасными
  • Репутация +158/-122
« Ответ #37 : 26 Мая 2011, 15:30:18 »
думаю поставить  от е36 со смещенным центром, очень недорогие на удивление.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #38 : 26 Мая 2011, 21:07:13 »
Но у них внешний диаметр вроде меньше?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #39 : 26 Мая 2011, 22:37:46 »
я себе поставил от е36. встают в леденцы как родные. на рычаги тоже.
« Ответ #40 : 27 Мая 2011, 13:29:23 »
по внешнему и внутреннему диаметру одинаковые, стандартные сайленты только резиновой частью отличаются, у е30 плотнее конструкция, у е36 мягче, машина на таких рулится плоховато.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #41 : 29 Мая 2011, 23:33:27 »
Понятно, спс.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +89/-33
« Ответ #42 : 29 Мая 2011, 23:39:45 »
нада заказать будет! эт я о своем, шоб темку не потерять!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
« Ответ #43 : 29 Мая 2011, 23:52:06 »
Я от м3 брал. ориджинал, еще не ставил )))
  • Репутация +89/-33
« Ответ #44 : 29 Мая 2011, 23:54:26 »
что по цене? какой номер?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #45 : 30 Мая 2011, 01:53:25 »
Их там вроде 2 вида. Со смешением и цельные...
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #46 : 05 Апреля 2012, 12:42:37 »
По сути если ставить сайленты от м3 то колесо при ровном руле уйдет вперет? Все так и катаются или както решают эту проблему. Я так понемаю их пресовать надо по меткам
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 12:46:07 от HKS
« Ответ #47 : 05 Апреля 2012, 16:09:36 »
смещение колеса - это не проблема эксцентриковых сайлентов, а собственно, сам смысл их установки :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 05 Апреля 2012, 20:41:29 »
а тебе как вообще надо?)
если их повернуть на 180 градусов, то тогда колесо назад уйдет :)
а если на 90, 45, в разные стороны - полет фантазии не ограничен.
кстати, я в первый раз запресовывал оба сайлента до упора и в результате правый был полностью прижат к рычагу, а левый сместился назад. Т.е. у рычага идет стержень, на кот сайлен сидит, а потом рычаг расширяется и вот на левом был зазор между сайлентом и этим расширением 2-3 мм, а на правом вплотную.
В результате правое колесо настолько ушло вперед, что задевало передний фартук и губу. В этот раз сделал чтоб с обеих сторон были зазоры, да и нашел б/у рычаг, где зазор тоже был, и все вроде норм.
Получается своеобразная регулировка - можно переднее колесо чуть ли и не до фартука задвинуть, а можно сделать как на стоке, или наоборот назад увести - по идеи улучшится поворачиваемость, для дрифта самое оно)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #49 : 06 Апреля 2012, 12:09:19 »
так вот думаю может их на 45 верх поставить какбы золотая середина ?
