Автор Тема: вставки на маслянный насос  (Прочитано 2177 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 15 Мая 2009, 11:15:36 »
скажите плз где взять эти самые прокладки на насос чтобы цепь подтянуть,или из чего можно самому изготовить?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме вставки на маслянный насос
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 23:28:02 »
заказать или через Экзист или в Каппельмейстере
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 17 Мая 2009, 11:32:36 »
спасибо
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 10:53:42 »
Либо вырезать самому из тонкой жести...
Очень тонкой
0.1 или 0.3 мм
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 22:40:53 »
а масло не будет ссать через них
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 14:25:49 »
Ну через родные прокладки же не ссыт...
Я вырезал себе из пивной банки строго по форме родной. там как раз 0.3 мм толщины. Новая цепочка с этой прокладкой встала как положено.
Полгода полет нормальный
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 19:15:36 »
а если сильно цепок провисает менять полюбас,и скоко стоит мож кто знает
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 26 Мая 2009, 12:30:41 »
Поменяй, хуже не станет, зато не будет потом голова болеть за нее.
Я покупал ее порядка 300 рублей цена была.
В экзисте вроде дешевле....
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 18:43:05 »
понял на это гемор надо пол мотора развалить
