Автор Тема: Подскажите по 325е, как быть?  (Прочитано 3847 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 17 Мая 2009, 21:29:16 »
Подскажите пожалуйста, незнаю что делать, ситуация такая: у меня авто 325е 06/1986 г. в. маховик стоит двумассовый (демпферный), вскором времени он рассыпался, начал я поиски этого маховика но безрезультатно, он аказывается редкий. Думаю поставить полностью сцепление с маховиком от 325I, но есть небольшое НО, во первых у меня на коробке, точнее в колоколе стоят два датчика положения коленвала, один работает на мозги, другой на приборку, если я поставлю маховик от 325i, то как быть с этими датчиками???? Допустим с первым вопроссом разберусь, то появляется второй вопросс: маховик двумассовый намного толще обычного маховика от 325I, то возможно сцепление не будет дожимать??? И еще один вопроссик коробки на 325е и 325I по длинне и глубине колокола одинаковые??? Да, забыл сказать коробка механика.
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по 325е, как быть?
« Ответ #1 : 17 Мая 2009, 22:05:52 »
Не знаю какой маховик на поздних версиях B25, но на версии с мотроником 1.0 под два датчика в коробке - может он подойдёт?!
  • Репутация +16/-26
« Ответ #2 : 17 Мая 2009, 22:58:36 »
коробки одинаковые,а вот маховики разные...
у меня есть маховик от в27...
а датчики там работают на мозги оба..один датчик колена,второй датчик опорного сигнала...
« Ответ #3 : 17 Мая 2009, 23:04:57 »
ставь маховик и сцепление в сборе от ранней 325е, там одномассовый
по разнице коробок-хз
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 17 Мая 2009, 23:08:02 »
почитай интересная темка /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzAwNC4w
И следующий раз попробуй вначале воспользоваться поиском, там много чего интересного можно найти)))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 08:12:50 »
Данную тему находил, только ты ее прочти повнимательнее и прочти мои вопроссы.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 07:17:25
у нас найти хоть чтонибуть от 325е, практически нереально.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 08:20:04
На счет датчиков понятно, а вот на счет коробки..... Маховик двумассовый толще и на много, так эта разница в толщине должна же куда-то деваться?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 08:20:04 от Таракан
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 10:30:40 »
Ещё раз повторюсь, что есть M20B25 у которых стоит мотроник 1.0 и соответственно двухмассовый маховик и 2 датчика в коробке! У меня такая! По применимости по каталогу маховики одинаковые.
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 21:23:02 »
Подскажите по вин коду можно точно узнать какая стоит коробка и куда она еще применялась, если есть скинте ссылку  (просто машина сейчас не рядом)? Хочу узнать на какие еще машины она ставилась и какие там маховики, соответственно узнаю можно ли на мою ставить одномассовый маховик.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 10:45:38 от Таракан
