Автор Тема: помагите m10 1.8i не развивает больше 4000  (Прочитано 2799 раз)
tsarev-bmw
« : 19 Мая 2009, 00:55:00 »
Привет всем !!! нужен совет .мотор на холодную глохнет не держит холостой ход пока температура не поднимиться 40-50градусов.Холостой на горячию 500 об.Динамика хорошия только больше 4000 оборотов не крутиться???
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 00:56:47 от tsarev-bmw
Рекомендуем почитать по теме помагите m10 1.8i не развивает больше 4000
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 01:05:34 »
Опиши конкретнее.
Попробуй настрой зажигание, смени свечи проверь систему зажигания, болт ХХ поправь до холостых = 1000 об./мин.
почисть форсунки, или поменяй их. Посмотри воздушный фильтр, может в нем что-то забилось.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 01:09:18 »
Глохнет это у меня как помню был плохой контакт на температурном датчике.....А больше 4000 тыщ не крутилось, пришлось как то приборку поменять.....так теперь крутиься дай бог...до отсечки...
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 01:24:17 »
Сам понял что написал? =)
Перевожу: Возможно тепловое реле не работает, из-за этого не повышаются обороты при прогреве. Про приборку сам не понял, но скорее всего проблема с тахометром, не знаю причем тут обороты.
  • Репутация +19/-11
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 01:27:39 »
Все понял, мож не так выразил....))Про приборку так и было, другую воткнул и все стало норм крутиться....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 15:12:56 »
Поставьте тах от м20 на м10 не меняя ключа - будет хх 500 и отсечка на 4000 + эконометр будет завышать
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 15:14:36 »
+100
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 16:20:45 »
небось на 4К еще и ревет как бешенный и на третьей 120 едет?
tsarev-bmw
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 23:26:39 »
Всем спосибо за ответы !!!!!Мне кажется дело в приборке.Еще один вопрос ?Почему может быть нестобильный холостой ход?время от времяни то работает хорошо то глохнет на светофоре?
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 10:33:01 »
попробуй поменять заправку
tsarev-bmw
« Ответ #10 : 26 Мая 2009, 21:02:57 »
бензин роли не играет ! менял заправки эфект одинаковый!
tsarev-bmw
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 22:11:01 »
Ну наконец-то !!!!Почистил дросельную заслонку нагара было немерино и все заработало как надо !!!!!
tsarev-bmw
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 23:57:36 »
Рано радовался опять начелось .При сбросе газа глохнет после того как заглохнет первый раз крутиш не заводится со втарого заводится все это на прогретую хх то хорошо держит то падает до 300-400.И еще неделю катался небыло ,атеперь появилось.
