Автор Тема: реле противотуманок, где оно?  (Прочитано 10355 раз)
« Ответ #25 : 11 Декабря 2009, 15:30:42 »
На приборке нет контроля ближнего! Зелёная это ПТФ, красная это ЗПТФ.
Рекомендуем почитать по теме реле противотуманок, где оно?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
kst320
« Ответ #26 : 12 Декабря 2009, 17:59:42 »
Спасибо всем, все подключил, эта фраза сработала
ПТФ работают только когда ближний свет вкл.
У меня от габаритов засветилось все!
Единственно, что не работает - это, когда включаю дальний, то все противотуменки горят, а должна же вроде передняя гаснуть при включенном дальнем. Что это? Реле не так как надо работает?
« Ответ #27 : 12 Декабря 2009, 21:54:07 »
это исполнение для Англии. у обычных - всё всегда горит
Кешка
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 15:34:11 »
Привет всем! подскажите, я на е30 не могу найти провода для подключения противотуманок:( что делать, где искать? Мож кто ковырялся с такой болячкой
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 15:44:37 »
около фар висит круглый чёрный разъём
Кешка
« Ответ #30 : 15 Декабря 2009, 15:50:06 »
видел, но на него питание не поступает.. а предохранители целые. мож проще + взять от габаритов, а минус на кнопку кинуть?
kst320
« Ответ #31 : 15 Декабря 2009, 17:39:32 »
Я тоже сомневался с питанием на них, так просто габариты или ближний свет надобно включать. Или у тебя никак не горит?
« Ответ #32 : 15 Декабря 2009, 19:08:19 »
и релюха дополнит нужна.
Кешка
« Ответ #33 : 15 Декабря 2009, 19:35:03 »
у меня задний горит без проблем, просто на габаритах при включеном зажегании. На перед провода не параллельно заднему ПТФ идут?
kst320
« Ответ #34 : 15 Декабря 2009, 20:33:09 »
Я не разбирался. Включил по схеме предохранители, релюху поставил, кнопку двойную и подключил в штатное место туманки и чудо свершилось - ПТФ заработали.
Кстати, без металлической перемычки ЗТФ не горели никак. У тебя перемычка есть под релюшкой дворников?
Кешка
« Ответ #35 : 15 Декабря 2009, 20:47:27 »
Так, теперь по русски: где реле дворников, в помойке (в коробке с предохранителями)? И где должна стоять перемычка? Короче задний горит без вопросов, на круглые штекера спереди питание не идёт!
« Ответ #36 : 15 Декабря 2009, 21:21:48 »
Реле дворников длинное в блоке предохренителей. Рядом есть перемычка металлическая, но не у всех.
По поводу питания ПТФ - а ты кнопку ПТФ двойную поставил?
kst320
« Ответ #37 : 15 Декабря 2009, 21:23:11 »
Скачай книжицу по ремонту Е30 с нета, будешь читать на досуге.
Вот тут страница, думаю разберешься. Номера предохранителей называть?
ПС. Перемычка стоит вместо реле К9.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 21:25:16 от kst320
Кешка
« Ответ #38 : 15 Декабря 2009, 21:23:58 »
нет, кнопка у меня родная, не двойная. походу рна только на зад работает, так получается?
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 21:25:26
нет, с номерами разобрался, спасибо. И всёж скажите, что если запитаться напрямую от заднего? чем это опасно?
« Ответ #39 : 15 Декабря 2009, 21:29:21 »
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 20:25:26
Купи двойную кнопку, воткни и не парься! А для проверки ПТФ можно вроде как-то перевернуть одинарную кнопку, что-бы она работала на ПТФ место ЗПТФ.
Кешка
« Ответ #40 : 15 Декабря 2009, 21:30:51 »
Понял, огромная благодарность!! завтра попробую перевернуть проверить! и вечерком отпишусь;)
kst320
« Ответ #41 : 15 Декабря 2009, 21:32:18 »
Можно конечно, но намного спокойней когда через реле и свои предохранители.
Насколько я знаю, реле служит для того чтобы немного забрать ту тепловую энергию, которя создаёться на контактах соединений. А греються они очень даже неплохо. В целях безопасности. У меня этот колхоз стоял. Не пойму, зачем было колхозить, если все штатное есть, а главное проводка.
На разборке за копейки купил и кнопку двойную, и релюшку. Тоже одна стояла.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 21:35:30 от kst320
« Ответ #42 : 15 Декабря 2009, 21:37:24 »
Кстати, kst320 напомнил... Реле тоже переткни!
Кешка
« Ответ #43 : 15 Декабря 2009, 21:42:34 »
т.е. с к4 переткнуть реле на к8, так?
« Ответ #44 : 15 Декабря 2009, 21:53:42 »
Хм!  :-\ Почесал репу и подумал, попробуй перекинуть его, но если у тебя, как у некоторых ПТФ включаются с ближним, то это может не сработать.
Maslik88
« Ответ #45 : 19 Декабря 2009, 12:12:26 »
Ребята скинте ссылку где можно скачать книгу по ремонту е30
« Ответ #46 : 21 Декабря 2009, 10:45:35 »
в архиве смотрел?
Maslik88
« Ответ #47 : 01 Июля 2010, 12:54:42 »
народ, я так понимаю релюху только родную покупать надо, не какая реле там от тазиков не подойдет, просто уехал в гости к радителям на неделю там туманки решил поставить, а разборок поблизости нет, может кто че слышал???
