Автор Тема: реле противотуманок, где оно?  (Прочитано 10354 раз)
  • Репутация +11/-32
« : 19 Мая 2009, 19:10:19 »
Парни подскажите куда ставиться реле противотуманок и номер его. Второй переход.
Не могу подключить их. Кнопка есть, предохранители поставик, противотуманки подключил.
Рекомендуем почитать по теме реле противотуманок, где оно?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 19:20:41 »
в правом нижнем углу блока предохранителей под капотом
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 19:31:52 »
реле К8 и убедись что реле дальнего света(К3) 5ти контактное
  • Репутация +11/-32
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 21:35:12 »
да, спасибо нашёл. Так походу чтоб противотуманки включались нужна кнопка двойная?
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 22:32:45 »
да
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 23:29:49 »
не обязательно, на многих машинах стоит одинарная кнопка
  • Репутация +11/-32
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 23:47:56 »
как раз одинарная и стоит, но с неё включается только задний
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 23:59:54 »
с одинарной кнопки вкл ТОЛЬКО задний.
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 00:17:56 »
не факт
у меня от птф кнопки идет разводка и на зад и на перед
но не уверен что до конца на перед
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 00:20:10 »
переверни её сна 180 градусов
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 00:27:25 »
тогда задние включаться не будут, насколько я понимаю
« Ответ #11 : 20 Мая 2009, 00:31:29 »
правильно понимаеш)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 20 Мая 2009, 19:22:20 »
там четыре провода на кнопку идут, расположены в диагональ по 2 провода, если кнопка одинарная горят только одни противотуманки ,какие?  а как поставишь одинарную двухконтактную кнопку такие и будут гореть, двойная кнопка , у нее четыре контакта на заднии и на переднии туманки))
  • Репутация +11/-32
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 22:20:47 »
всем спасибо. Поставил двойную кнопку, работают.
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 23:38:46 »
не факт
разводка-то идёт... да вот кнопка лажает... лично через это прошёл. )))
kst320
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 11:03:38 »
Хочу поднять тему не создавая новую про те же противотуманки на первом переходе.
Изначально стояла одна кнопка и был прилеплен колхоз наперед, видно, что сами лепили в обход штатным передним противотуманкам. Сейчас подключаю на штатное место, разъемы спереди имеются, реле имеется, кнопка двойная имееться. Предохранители стоят. Включаю - ничего не светит. Что может быть?
Кто может чем посоветовать?
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 11:53:57 »
уверен что реле ПРАВИЛЬНОЕ и что в тот самый разъём тыкаешься? тебе круглый разъём нужен.
реле - пятиконтактное с ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ контактами, а не с переключающими.
kst320
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 16:07:58 »
Реле вроде правильное, такое как рядом стоит. Они два верхних - одинаковые, как ты говоришь "пятиконтактные".
Круглый разъем - это что? Если это те разъемы, что на противотуманки идут, так это есть все и включено в противотуманки, цепь с предохранителями в них есть, а вот напряжения на предохранителях нету, когда кнопки туманок нажимаю.
Может кто знает, откуда должно браться напряжение на предохранители противотуманок?
ПС.Может до меня там переставили провода, вот теперь назад нужно вернуть? Кто с этим сталкивался?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 19:24:55 от kst320
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 00:45:13 »
А ты уверен что у тя контакты разъёма и контакты выключателя туманок совпадают? лично када себе ставил кнопку двухкнопочную, то пришлось что-то там переставлять. не совпадал "ключ" на разъёме и на корпусе выключателя.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 01:01:45 »
А еще ПТФ работают только когда ближний свет вкл. =)
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 01:14:02 »
кстати да )))))
kst320
« Ответ #21 : 11 Декабря 2009, 12:55:50 »
Об этом я не знал.
Спасибо! Проверю при включенном ближнем.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #22 : 11 Декабря 2009, 12:59:21 »
А у меня когда габариты.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #23 : 11 Декабря 2009, 13:55:12 »
Мы уже вроди выяснили что у кого как...
kst320
« Ответ #24 : 11 Декабря 2009, 14:45:33 »
И еще одно. Вопрос такой - когда ближний включается, должна контрольная зеленая лампочка на приборке гореть, а
у меня почему-то не загорается? А когда противотуманку нажимаю - горит оранжевая лампочка. Это контролька передних туманок или задних? или любых?
