Автор Тема: многодросельный впуск на м20  (Прочитано 5098 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 20 Мая 2009, 09:52:40 »
многодросельный впуск на м20 с М5 Е34 (если не ошибаюсь это мотор с50)
поставить то не проблема (могу выточить любой флянец,да и короб сворить),а вот по поводу ДМРВ?но вроде он должен мерить правильно,ведь масса воздуха поступает та же.а как быть с форсунками-их можно врезать во флянцы.
что скажете ,по теории уменьшенные потери на впуске должны привести к лучшему наполнению цилиндров топливной смесью.
Чего ждать от такой конструкции? Может кто-нибудь ставил себе и хочет поделиться опытом?
Рекомендуем почитать по теме многодросельный впуск на м20
  • Репутация +52/-3
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 10:25:19 »
На м5е34 мотор с38 и его не поставишь на м20 - мотор длиннее, цилиндры большего диаметра и осевой по дудкам соответственно больше.
с50 это от е36м3. Его наверное можно переделать через переходники, т.к. длина и диаметр цилиндров примерно такой.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 11:09:49 »
ЛАДНО пускай дроселя будут с с50 с е36м3,мои предположения верны,есть ли фото у кого этого мотора,где там форсунки стоят,может у кого есть ссылка как наши заграничные собратья такое делали какие данные получили ,стоит ли "овчинка выделки" ?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 11:53:51 »
стоит. наполнение будет лучше .но еще бы вал и чип чтоб крутить до 7000 тогда будет очень
большой ефект 200лс+
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 11:54:46
многодросель на оборотах ефект дает
BMW POWER
  • Репутация +18/-5
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 12:21:02 »
200 лс ,откуда такие данные ?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 13:20:51 »
если у тебя в стоке 170 то вал чип и дроселя 30лс без проблем дадут .
сам дросель 5-10 лс больше не даст
BMW POWER
  • Репутация +18/-5
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 13:37:16 »
Ссылку где вал можно купить можешь дать ?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 13:54:55 »
на форуме Rotor с приобретением вала может помочь, вот его тема - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTAxNzQuMA==
  • Репутация +18/-5
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 15:07:44 »
Спасибо ,а может все же есть ссылка у кого по поводу многодроселя
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 15:42:00 »
вот шота нарыл
BMW POWER
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #10 : 23 Мая 2009, 01:05:50 »
Многодроссель на М20 делает DBilas Dynamic.
алкоголик и придурок
  • Репутация +198/-161
« Ответ #11 : 23 Мая 2009, 10:14:38 »
было на м20 от - DBilas Dynamic  с дроселями
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • просвет-сити
« Ответ #12 : 23 Мая 2009, 11:12:37 »
Ага! Он самый! Стоит 2,075 евро.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 11:42:14 »
у нас зашла как-то тема про аналогичные штуки
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTgyMjUuMTUw
с середины странички....там я много фоток добавлял
еще по идее есть смысл перед расходомером тоже с нержавейки "ёмкость" для накопления воздуха. можно где-нить возле фары или под лонжероном разместить + холодный впуск. суммарно прибавка будет чувствоваться еще больше
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #14 : 27 Мая 2009, 01:04:52 »
а откуда такая точная информация по цене? он еще выпускается?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • просвет-сити
« Ответ #15 : 27 Мая 2009, 02:57:46 »
Конечно выпускается! вот его номер по каталогу Dbilas 10.010.006
http://www.dbilas.com/dbilas_eng/index.htm
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 29 Мая 2009, 01:21:35 »
а где в Питере такое чудо заказать можно?
я так понял ты в курсе...
  • просвет-сити
« Ответ #17 : 29 Мая 2009, 08:09:06 »
Тебе на какой мотр надо? Возможность заказать есть.
