Автор Тема: топливный насос не работаетЕ30 м20b20  (Прочитано 2066 раз)
ALEX perec
« : 24 Мая 2009, 03:50:35 »
Ситуация такая - нидавно приобрёл бумер 88г.в. без топливного насоса, купил новинькай поставил, а он не пашет. Ток на него идёт, подключал на прямую к аккуму работает, ставлю обратно опять как не живой. Понять не могу в чём причина? ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!
Рекомендуем почитать по теме топливный насос не работаетЕ30 м20b20
pioner
« Ответ #1 : 24 Мая 2009, 08:16:02 »
насос не работает при включ. зажигании а начинает работать когда заводишь если и так тоже не хочет то смотри релюху а потом проводку.
ALEX perec
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 14:58:27 »
Ток ведь на него поступает. При включении стартера лампочка загорается, а ставишь насос, он почемуто не включается. Может ему напряжения не хватает, ведь на прямую от аккума он прикрасно работает.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 15:07:29 »
подай плюс на реле для начала
ALEX perec
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 15:39:40 »
плюс на реле есть. только вод какраз сним мутота какаято. обращался к мега книге по ней должно быть два реле, а уменя почемуто одно, и выходов на второе я не увидел,еслибы было оторвано по логике должны провода висеть.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009, 16:04:08 от ALEX perec
