Автор Тема: Чем отцентровать сцепление?  (Прочитано 4770 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 25 Мая 2009, 02:30:05 »
В книге написано изготовить железную оправку по чертежу. А можно ли обычной деревяшкой?
Или раз двиг и кпп сняты, то получится ли соединить их и подлезть, чтоб закрутить болты сцепы?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Чем отцентровать сцепление?
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 02:52:04 »
Можно! Главное, чтобы размер совпадал...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 05:43:12 »
три раза выставлял сцепу на глаз, без проблем потом одевал блок на коробку.
от диска еще остается характерная черта на маховике, выставь чтобы диск был по контуру п всей окружности и будет тебе центровка.
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 05:45:10
а еще можно шток на кробке который в сцепу входит и дальше в коленвал..обточить кончик типа конусом сделать тогда еще проще попасть, даже при не совсем отцентрованном диске ты попадешь в отверстие в кв. и диск сам центранется.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 05:45:10 от art831
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #3 : 25 Мая 2009, 15:40:15 »
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 03:45:10
диск ставил на глаз - главное в этом деле что бы уровень глаз был на уровне маховика и не под углом - что бы обмана зрения не было
И что бы лепестки корзины равно удалены были от отверстия диска сцепления
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 15:41:55 от arsenidriver
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 25 Мая 2009, 15:47:16 »
т.е. диск центрируют только чтобы коробку поставить? А я думал, чтоб дисбаланса не было.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 16:13:22 »
Его центруют для того что бы после установки первичного вала кпп в диск сцепления, крепежный отвестия кпп и блока двс совпали
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 16:14:00 »
Диск плотно надевается на вал КПП и этим центруется. Проблема может быть только при установке самой КПП. Сам центровал рукой на глаз - КПП поставили нормально.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 25 Мая 2009, 19:57:19 »
Если речь про м20, то отлично центруется первичным валом от волги или газели. найти можно в любом сервисе ( или у соседа в гараже) за бутылку пива.
  • 323i- Продана
Antoshka_318
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 00:12:59 »
Я сделал так (на м10) взял болт длинный м12 и его обмотал изолетной плотно под размер 24 мм)) потребуется 1 упаковка среднестатистическая)))) Все отлично отцентровалось)
