Автор Тема: Помогите разобраться с трансмиссионным маслом!  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« : 26 Мая 2009, 23:38:44 »
Собственно вопрос не по е30! А по полноприводному джипу! Подскажите пожалуйста, можно ли доливать в раздаточную коробку где вроде как (если по книжке заливали) залито 75W/90 долить туда 75W/140 (полностью синтетич.трансмис.масло)
Всем спасибо!
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 00:25:34
Ну что никто не знает чтоли???
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 00:25:34 от Bart
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с трансмиссионным маслом!
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 00:26:43 »
залить можно, что будет не скажу!)
Нахрена она мне упала?
pioner
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 00:32:16 »
синтетику и минералку мешать вроде не советуют
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 00:33:48 »
попробуй спросить на сайтах по джипам :)
хотя думаю никаких проблем, сальничьки поменяй и лей.
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 00:38:29 »
Так вроде 75W/90 тоже синтетика...
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 00:46:37 »
А не проще ли долить то, что там уже есть (75W/90) ?
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 00:51:49 »
Так в том то и дело что НЕ ИЗВЕСТНО что там есть! По книжке 75/90, наверное такое и залито)))Вопрос можно ли долить 75/140 или это черевато...
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 00:53:12 »
Поменяй и всё! 8)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 01:00:21 »
Поменяй и всё! 8)
Да это понятно, просто у батька есть литрушка 75/140, а покупать новое и менять целиком не очень хочется...
Долить то наДо 50-100 грамм
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 01:09:23 от Bart
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 01:09:41 »
скупой платит дважды :)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 01:17:51 »
а не тупой трижды! :)
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 01:31:46 »
Тупой - трижды, а лох - всю жизнь! (с)
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 11:52:22 »
Зайди в полноприводную ветку ремонта - там несколько раз написанно какие масла лить. И лей сторого то, что там написано - заменители там тоже указаны! При этом обязательно слей старое. Если будешь менять в редукторах - то запасись алюминивыми кольцами на пробки.
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 11:53:17
Кстати в раздатку идёт АТФ!
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #13 : 27 Мая 2009, 11:59:29 »
У разных производителей разные добавки и присадки намешаны, если дольешь не такогоже может получиться эффект типо как дирол в газировку кинуть... ну или в лучшем случае просто хим реакция с выделением тепла и еще какойнить хни.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #14 : 27 Мая 2009, 17:35:35 »
СПасиб
