Автор Тема: как правильно поставить маховик?  (Прочитано 6004 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 29 Мая 2009, 01:33:35 »
вообщем тема такая... снял старый маховик из-за того, что венцу пришёл светлый час)) (пока не надо говорить, чтобы поменять один венец)
а вот как правильно поставить другой я как то потерялся... там торчит какая т хня как я понял, что то типа метки, но куда она должна быть только направлена и при каком положении колена? на том маховике который стоял ничего подобного нет ???
и что будет если его поставить не так?
фото... эта хрень направлена вверх щас...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме как правильно поставить маховик?
pioner
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 01:39:48 »
если у тебя спереди есть метки ВМТ то можешь не боятся и ставь так,датчиков никаких на картере сцепления не было?
за стартер цеплять не будет?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009, 01:45:17 от pioner
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 07:46:59 »
датчиков нет, за стартер цеплять не будет...
« Ответ #3 : 29 Мая 2009, 11:08:39 »
Это наверное маховик для Мотроника 1.0 с двумя датчиками в коробке. Хотя непонятно если у тебя M10 как ты его корячишь.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 29 Мая 2009, 12:55:35 »
Покрайней мере маховик лично снимал с другого м10...
Djon1975
« Ответ #5 : 29 Мая 2009, 17:33:56 »
на маховике есть метка ОТ она совмещена с меткой на шкиву спереди. Когда метка ОТ находится в центре окошка корзины сцепления вверху, то метка на шкиву совпадает с меткой на блоке.
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 18:11:20 »
Стесняюсь спросить, а как можно маховик "поставить не так"? Дырки под болты только в одном положении совпадают...
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #7 : 29 Мая 2009, 21:06:42 »
йа тожа голову ламал када менял махавик,но у миня был другой вопрос,в мануале было написано что при сьёме маховика нада краской метить (балансировка мол нарушица ёпте) а маховик внатуре можна паразнаму паставить...
« Ответ #8 : 29 Мая 2009, 23:31:09 »
одна дырка на маховике чуть бОльшего диаметра... (под направляющий)
Сообщение склеено: 29 Мая 2009, 23:31:55
ты балованный и не имеешь дело с машинами где выломаны направляющие и т.п.
« Ответ #9 : 30 Мая 2009, 06:16:17 »
а,сорри,да у махавика одна дырка больше (типа направляющая) я ломал голову как прикрутить к маховику сцыпление чо-бы балансировку нинарушить....
« Ответ #10 : 30 Мая 2009, 10:26:36 »
ну вот и смотри по коленвалу где раньше мог стоять направляющий.... там тож дырка чуть больше
  • Репутация +8/-1
« Ответ #11 : 30 Мая 2009, 12:44:58 »
Эээм... дырка под болт т.е одна какая то больше? Будем смотреть сеня...
Сообщение склеено: 31 Мая 2009, 01:06:13
всё разобрался, нашёл... доооолго высматривал дырку большего диаметра... кстати она на фотке есть... самая левая =)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2009, 01:06:13 от vetalich
