Автор Тема: shadowline  (Прочитано 4432 раз)
npsmoke
« : 26 Февраля 2007, 00:08:45 »
вопрос по молдингам вокруг стекол. стоят хромированые. хочеться черные, для контраста.
может красил кто сам, хотелось бы услышать об основных ошибках, чтоб не напарываться самому.
видел кто в продаже???
Рекомендуем почитать по теме shadowline
BadVik
« Ответ #1 : 26 Февраля 2007, 11:36:16 »
все просто снимаешь, шкуришь, красишь. На пару лет хватит в зависимости от качества покраски точно. Дело на полдня.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 26 Февраля 2007, 23:42:14 »
на хром вообще краска хреново ложится... даже если шкурить, адгезия у хрома никудышная, знаю чтобы покрасить хром бампера в цвет, хром выжигали паяльной лампой а потом красили
е28 520i - > 528i m20
IRQ-0
« Ответ #3 : 27 Февраля 2007, 00:02:38 »
Так у родных цена тоже не космическая. Твёрдо помню, что передний оригинал стоит 700 руб.
Rill
« Ответ #4 : 27 Февраля 2007, 03:25:46 »
шкуришь, грунтуешь черным матом и красишь черным матом!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 27 Февраля 2007, 11:00:21 »
Не знаю как ты справился за полдня, я несколько дней мучался. Во первых, снимать нужно аккуратно слишком легко гнутся. Во вторых, краска из балончиков гамно. Я сначала зашкурил и покрасил без грунта. Не успел поставить на машину -облезли местами. Опять все зачистил, обезжирил, загрунтовал, покрасил. Поставил на машину, красотааа!!! Начал возится с люком. В процесе терся пузом об молдинги на крыше, результат: с обеих сторон опять проплешины :( Неделя епли в пустую! Красить нужно порошковой краской, тогда может продержится пару лет.
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 27 Февраля 2007, 11:05:19 »
Лучше пленкой затонировать. друг так делал.
« Ответ #7 : 27 Февраля 2007, 13:47:00 »
смотрим мой пост выше и не удивляемся :)
BadVik
« Ответ #8 : 27 Февраля 2007, 20:41:44 »
2Agressor+1. Верно, а байда началсь еще со времен ТАЗов. Оказывается хром, по своим каким-то химическим соображениям, так вьедается в металл, что практически никакая грунтовка на нем не держится. Но тем не менее, хорошо поипаться с грунтовкой на не помню какой основе, вроде как получается и красить верняк порошковой краской. Затем коненчо сушить. Я сам не делал, но товарищ который сделал уже года два точно с ней ездит, правда уже начало облезать и грунтовку видно.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2007, 13:34:09 »
да не то чтобы он въедается в сталь... он ведь достаточно толстый и нао очень конкретно наждачкой драть пар дней чтобы его снять а потом может и неровно чего получится.... опять гемор...
BadVik
« Ответ #10 : 28 Февраля 2007, 16:12:15 »
нет нет! Там именно идут какие то химические процессы, которые изменяют при хромировании структуру основного металла. Вот такая байда. Сам не знаю, чиатл умные вещи где-то :)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 28 Февраля 2007, 18:58:30 »
бывалые говорили, что в краску добавляли клей. держалось хорошо
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #12 : 28 Февраля 2007, 19:36:55 »
какой?
