Автор Тема: Скрип в барабане  (Прочитано 2765 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 01 Июня 2009, 16:42:02 »
Скрип в заднем барабане когда нажимаешь на тормоз скрип пропадает, в чем дело???
Рекомендуем почитать по теме Скрип в барабане
bik-top
« Ответ #1 : 01 Июня 2009, 17:55:42 »
розбирать и дывитьса!
« Ответ #2 : 01 Июня 2009, 18:03:38 »
Что-то обо что-то трет :) Например, отстегнулась пружинка и висит там себе.
bik-top
« Ответ #3 : 01 Июня 2009, 18:59:30 »
давай попробуем продиагностировать тебя по нету...
1. какой тональности звук?
2. какой он периодичности?
3. в каком состоянии движения он появляется? (исчезает когда жмешь на тормоз - это ты написал) может когда не появляется совсем
4. как зависят эти характеристики звука от режима езды, быстро-медленно, разгон-остаовка, повороты, заднийход, кочки, ямки
5. откуда ты его слышишь, где ты при этом находишься (в кабине за рулем, бежишь рядом, с места пассажира) - возможно это не тормоза... все может быть...
в общем, дай более конкретное описание явления!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 01 Июня 2009, 19:27:44 »
короче скрип высокой частоты, слышен тока при открытом окне, больше проявляется на кочках, когда едешь по дороге 60-80 его нет
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 20:15:49 »
У меня похожая хрень была на девятке. Оказалось что возвратная пружина (которая на конце самого троса) цепляет за ступицу ввду слишком большой длины хвоста. Решилось регулировкой ручника.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #6 : 01 Июня 2009, 22:45:09 »
1) поднимаем проблемную сторону домкратом
2) снимаем колесо
3) выкручиваем болтик под шестигранник, который держит барабан
4) нежно, но сильно дергаем барабан на себя
5) если барабан сопротивляется, наживляем обратно болтик и крутим барабан, пока не увидим в дырочке зубастое колесо, которое крутим против зубьев до упора, барабан легко снимается
6) смотрим на внутреннюю поверхность барабана в поисках натертостей
7) смотрим на тормозной механизм в поисках отвалившихся деталей и прочих ненормальностей
8) цепляем обратно отцепившиеся пружинки, запоминаем, какие детали отсутствуют или повреждены
9) собираем все как было
10) описываем тут результат наблюдений
11) идем в ЕТК, находим номера деталей, которые надо купить, заказываем-покупаем
12) разбираем все снова (второй раз гораздо проще), ставим новые детали
13) профит!!
« Ответ #7 : 02 Июня 2009, 12:17:18 »
Добавлю что если ставить новые детали, то лучше на обе стороны сразу, а то разный износ деталей может сыграть злую шутку, а с тормозами не шутят...
И кстати, после всего этого лучше прокачать по новой тормоза, и после сбора системы развести колодки, а то тормозить будет фигово.
bik-top
« Ответ #8 : 02 Июня 2009, 13:50:31 »
зачем это прокачивать тормоза если система ТЖ не разгермитизировали, цилиндры не трогали и тп !!!
если механизм авторазвода исправен (то шестиренчатое колесико, вилка и бумеранг на своих местах), то ничего с колодками делать не нужно, а после сбора системы просто несколько раз понажимать на тормоз.
еще добавлю, что полезно весь этот механизм вытрусить от пыли и от тормозных опилков , при сборке смазать смазкой дла тормозных механизмов из балончика (поверхность колодок и барабан держать в чистоте, не применять любые  другие смазки, тк растекутся).
в моем случае был скрип когда тер кожух ручного троса об ступицу, т.е. примерно там же где тут сказали про его пружинку.
т.е. действовать нужно примерно так как описал Абра, он молодец в этом деле! ;) при этом после поднятия колеса (если резуктор без блокировки) покрутить само колесо, должно быть слышно аномалию (если с блоком, то поднять противоположное колесо или открутить привод от редуктора, что уже несколько сложнее).
после снятия барабана покрутить ступицу, если звук пропал, то его источник - барабан и колодки и части торм.механизма.
если сам найдешь источник-причину - отпиши сюда что это было,
если не найдешь - отпиши свои наблюдения, будем думать вместе в чем дело
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 13:52:28 от bik-top
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 02 Июня 2009, 13:54:05 »
2) снимаем колесо
13) профит!!
впринципе со всем согласен, но вот с пунктами 4 и 5 могут возникнуть проблемы... барабан прикипает... я пользовался съемником - еле снял...
слышал про следующий алгоритм:
- поднять задницу машине;
- снять оба колеса;
- вывинтить оба шестигранника;
- завести машину и "разогнаться";
- затормозить...
барабаны должны сойти с мертвой точки...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 02 Июня 2009, 14:15:03 »
беда пришла раньше, шестиграник трывается... что подскажите???
« Ответ #11 : 02 Июня 2009, 14:18:50 »
чего делает шестигранник?
срывается?
тогда высверливать
сверлом десяткой
хорошим, ибо кетайское или польское будет час сверлить
« Ответ #12 : 02 Июня 2009, 14:19:21 »
зубилом его откручивай. я так решал вопрос
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 14:26:30 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 14:28:19 »
зубилом не получится, он там маленький совсем
bik-top
« Ответ #14 : 02 Июня 2009, 14:31:18 »
нужно прочистить сам шестигранник и головку брать соотв размера, полностью вставить, можно предварительно забрызгать этот винт ВД40.
вообще, он должен просто выкручиваться, можно применить рычажок чтобы сорвать.
если граней не осталось, тогад искать способоы чтобы зацепиться за остатки, либо высверлить его шляпку, тогда снимешь барабан и выкрутишь остаток. винт заменишь на другой или можно и без него.
Сообщение склеено: 02 Июня 2009, 14:31:50
или керном или керником...
« Ответ #15 : 02 Июня 2009, 15:01:34 »
Я его как следует полил керхером. Отмылось отлично, а вот воду из-под пыльников цилиндра пришлось потом убирать долго и нудно.
Да, это обязательно нужно сделать, тогда барабан не прикипит к ступице в следующий раз.
Отверстие под шестигранник полностью очищено от грязи и ржавчины?
Я бы еще попробовал туда забить torx подходящего размера и вкрутить им.
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 15:16:05 »
собственоручно выкручивал
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 02 Июня 2009, 16:54:54 »
Да я шестигранник нормальный туда полностью вставил, такой одевается на вороток от головок, на болтике грани срывает я дальше крутить побоялся во избежание полного их стачивания
bik-top
« Ответ #18 : 02 Июня 2009, 17:12:26 »
там помоему гранник на 5. может у тебя расточен ужо, на 6 влезет?
Я бы еще попробовал туда забить torx подходящего размера и выкрутить им.
« Ответ #19 : 02 Июня 2009, 20:47:30 »
у меня, в свое время, отлетела шайбочка на детальке №8
колодку перекосило и одна из пружинок терлась о ступицу... при этом тормозило нормально и ручник работал отменно...
а к этому варианту присоединюсь... высверлить всегда успеешь...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 20:49:27 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 03 Июня 2009, 08:28:43 »
что такое torx?
« Ответ #21 : 03 Июня 2009, 08:58:50 »
что такое torx?
кто-то TORX называет звездочкой... а по сути вот:
BMW E30
316i M10 04/1988
bik-top
« Ответ #22 : 03 Июня 2009, 11:50:33 »
это получается когда шляпка была плохо зафиксирована (не повернута на 90гра) или шляпка проломилась...
все возможно, вскрытие покажет
что такое torx?
звездочки, их можно найти в наборах головок(бит) вместе в шестигранниками могут продаваться.
из подручных средств приходит в голову только треугольный напильник.
Сообщение склеено: 03 Июня 2009, 11:51:38
кста, всегда хотел узнать что показывает стрелка в правом нижнем углу рисунка?
« Ответ #23 : 03 Июня 2009, 12:57:15 »
шляпка от старости проломилась...
есть такое подозрение, что это направление движения...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #24 : 03 Июня 2009, 19:10:23 »
ТАМ перед машины
ВАЗ11113RocketBunny
