Автор Тема: Коробка М20!  (Прочитано 2182 раз)
Bad boy
« : 03 Июня 2009, 03:54:40 »
Знатоки, подскажите, как можно улучшить динамику М20В25 - в частности что можно сделать с коробкой ( помимо установки короткой кулисы)  или с редуктором? поможет ли в данном случае установка от м20в20?
Рекомендуем почитать по теме Коробка М20!
« Ответ #1 : 03 Июня 2009, 09:30:51 »
Коробки почти все одинаковые, кроме одной, с зеркальным переключением передач, и то не факт, а скорее слухи.
Можно поменять редуктор на более короткий, разгонятся будет быстрее, но максималка уменьшиться. Но редуктор по 2,5 нужно подбирать с умом, если поставить слишком короткий, то первая и вторая не нужны будут совсем :) А прирост будет мизерный....
Bad boy
« Ответ #2 : 04 Июня 2009, 01:16:09 »
еще мнения?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 01:47:30 »
у зеркалки подлинее 1 и 2 передачи вроде, но не настолько сильно насколько ходят слухи
про короткую кулису - тебе надо уменьшить время переключения или таки с передаточным числом что-то сделать???
редуктор с числом побольше поставь и все проблемы решаться
только не надо ставить 4 с чем-то, резина дорогая нынче
« Ответ #4 : 04 Июня 2009, 10:20:42 »
4.1 я бы попробовал, но с оглядкой, больше смысла нету.
А так 3,91 оптимальный вариант... Для меня правда коротковат, но у меня выбора нету, на Х только такие и были :)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 04 Июня 2009, 15:51:29 »
у меня был м20б28,а у человека на туринге стоял м30б35
на коробке от м20б25 по гетрагу 260( первые)я ехал вровень с ним до 100,а после установки зеркалки,уже без проблем ехал до 150,вот вам разница по коробкам
Самая лучшая ,из 260 что мне попадалась,а перепробовал я наверно все,была та что стояла у меня по заводу( машина была мтехник) после 260 в ряду чисел были такие 1346,и шла она под пару 3.64
Самый лучший был вариант и по динамике и по длине передач,коробка шла под алюминиевую кулису
е30  седан  12 86 мотор м20б28
