Автор Тема: Завышенны обороты холостого хода  (Прочитано 2899 раз)
Kot1988
« : 05 Июня 2009, 22:41:03 »
Двигатель M20B20 Jetronik
На двигателе перебиралась гбц, менялся ремень грм, менялись свечи, менялся топливный фильтр.
После всех этих не хитрых манипуляций машина завелась, НО обороты холостого хода находятся в районе 2200-2500об.
Что это может быть? Как можно отрегулировать? Где искать причины проблемы? До разборки двигатель работал нормально и прогревался на 1500 оборотов, холостой ход держал на 800-900
P.S. Точно не датчик положения дросельной заслонки (менял на заведомо рабочий дросель эффект тот же)
Крутил регилировочный винт на впускном толку ноль... на расходомере не нашёл...
Жду ваших ответов, заранее благодарю!
Рекомендуем почитать по теме Завышенны обороты холостого хода
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 06 Июня 2009, 00:15:56 »
Посмотри может тросик газа натянут немного
ПАЛЫЧ
« Ответ #2 : 06 Июня 2009, 01:08:09 »
прогревочный клапан не перекрывает подачу воздуха
Kot1988
« Ответ #3 : 06 Июня 2009, 01:22:07 »
про тросик отпадает.... проверил в первую очередь как и заедание заслонки :(
Про клапан, это такая херь с 4мя трубками? 2 на ОЖ 2 на воздух? Как проверить его можно?
« Ответ #4 : 06 Июня 2009, 01:31:36 »
Пережми плоскогубцами воздушный шланг от клапана, если обороты упадут - значит он не закрывается...
Kot1988
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 19:55:19 »
Пережал, обороты упали... Этот клапан можно както реанимировать? И вообще какой есть вариант кроме покупки нового? Какие причины могли быть его отказа внезапного?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 23:51:43 »
можно,сначало очестителем карбов,потом смаж силиконовым спреем.много не прыскай туда,пару рас прыскни и будит тебе счастье..ну а если не сроботает,то у меня можешь купить рабочий...
« Ответ #7 : 11 Июня 2009, 00:08:23 »
Посмотри тут: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1163.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 11 Июня 2009, 00:10:18 »
чистить, промывать - это всё в топку!!!
ему ничего не поможет если он гапнулся....
купить новый ты врядли захочеш, отдать более 200$ меня жаба задовила......
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #9 : 11 Июня 2009, 01:08:14 »
мегаколхознобюджетный вариант - воткнуть газовый шаровый кран и посл прогрева перекрывать руками
менее мегаколхозный - поставить электромагнитный и перекрывать с кнопки
первый ввариант видел на одной из тридцаток, которые смотрел при выборе
Kot1988
« Ответ #10 : 11 Июня 2009, 07:36:59 »
Всем спасибо, буду что нибудь думать с ним... А то ППЦ
« Ответ #11 : 11 Июня 2009, 11:51:24 »
а чо думать, ставить другой рабочий или колхозить с клапаном от М10
