Автор Тема: Голова М20Б20 на блок М20Б25  (Прочитано 9667 раз)
« Ответ #25 : 09 Июня 2009, 12:50:53 »
А я и не уложился, хотя голову брал б/у и не перетряхивал.... :)
Рекомендуем почитать по теме Голова М20Б20 на блок М20Б25
Serega1900
« Ответ #26 : 09 Июня 2009, 16:30:20 »
вот так делай и будет счастье...и окна под впускной коллектор от м20в25 расшарошить, кто говорит что не поедет не слушай...если денег нет ставь от в20. Ехать будет, ну естественно похуже чем в25, но думаю этого не заметишь особо. У меня щас сборная солянка 2.8, голова с распредом от в20
А если распред поставить от 25 бошки на 20, то клапана с поршнями не встретятся? (мотор 2,5)
« Ответ #27 : 09 Июня 2009, 18:53:42 »
не встретятся. Кто думает что клапана на в25 голове сильно больше тот ошибается))) разница в 1-2 мм. Автор что спрашивает? Где купить новую голову на В25? Нет...вот такие и ответы...поставить можно.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 18:55:49 от Serg010
« Ответ #28 : 10 Июня 2009, 11:37:45 »
В ГБЦ 0.1 милиметра даёт солидную разницу, а тут 1-2...
« Ответ #29 : 10 Июня 2009, 18:22:37 »
Читаем внимательно вопрос автора...о чем спор, в толк все взять не могу. Ответ конкретно на вопрос...
« Ответ #30 : 15 Июня 2009, 11:53:59 »
Дык ответили ему давно на вопрос! Если кому не понятно, сформулирую ответ - поставить можно всё что угодно, но если ставить от B20 будет много гемора и на выходе получится говно!
« Ответ #31 : 15 Июня 2009, 12:06:27 »
Говно получится у кого руки кривые))) Дык ему также ответили на вопрос что сголовой от В20 будет хуже)))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 12:10:30 от Serg010
« Ответ #32 : 15 Июня 2009, 14:50:37 »
Так и я про это... Не вижу смысла владения 325ой, которая почти как 320 будет ехать. А налог на 170 кобыл всё равно платить.
« Ответ #33 : 15 Июня 2009, 15:24:19 »
Как 320 она не поедет, просто пропадут верха немного и появятся низы.
« Ответ #34 : 15 Июня 2009, 15:44:33 »
Ну кабыл она всё равно потеряет, двиг задушит...
« Ответ #35 : 15 Июня 2009, 15:58:28 »
потеряет никто не спорит, но не столько что сразу в 320 превратится.
Приведу пример. Вчера заезжал с 325 по утверждению мотор живой и валит хорошо. Так вот у меня 2.8 мотор с головой 2.0, у него 2.5 с головой 2.5.
Так вот 2.8 с головой 2.0 едет лучше полюбому.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 16:04:44 от Serg010
« Ответ #36 : 15 Июня 2009, 16:21:22 »
2.8 это всё-же другой мотор, и у него момента больше гораздо. Да и утверждение это вещь такая...
« Ответ #37 : 15 Июня 2009, 16:36:20 »
вобщем мое мнение что 2.5 с головой 2.0 поедет примерно как 2.4. 2.8 моментный, да еще окна впускные у 2.0 по сравнению с 2.5 меньше, момент еще больше, с 2.5 головой момент на низах пропадет немного и появятся верха...только и всего.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 16:38:19 от Serg010
Serega1900
« Ответ #38 : 30 Июня 2009, 05:25:17 »
Нормально едет 2.5 с башкой 2.0! Изменений почти незаметно
Сам проверял)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #39 : 01 Апреля 2011, 02:00:55 »
Понекрофилю немного.  :)
Тоже интересует возможность подобной замены.
Маховик от м20б20 подойдет ли? (Каталог неоднозначно подсказал) Пилить камеру сгорания, впускные окна, выпускные, что еще? Р-вал от 2-х литров пойдет?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #40 : 01 Апреля 2011, 18:02:04 »
Народ, а блок в20 и голова от еты могут нормально работать? Ну если там че нить подточить?))
e39 523i
« Ответ #41 : 02 Апреля 2011, 02:07:11 »
    В ГБЦ 525e / 325e в любом случае использовался рапредвал с малым углом открытия.
    Использование всего 4-х подшипников вместо 7 объясняется малыми нагрузками на распределительный вал. Также, на B27 никогда не использовались двойные пружины клапанов.
    Головка блока B27 с семью подшипниками распредвала является полной аналогией B25, за исключением собственно распредвала.
Судя по каталогам на одномассовые маховики и соответственно сцепления (d=228 мм) у 2.0 и 2.5 одинаковые.
Для того чтобы солянка поехала помимо расточки камер сгорания и впускных, выпускных окон, понадобятся: Форсунки, Впускной коллектор с дросселем, Расходомер, Мозги. Под вопросом распредвал от 2.0 версии джетроника пойдет ли, или стоит поискать от 2.5? В остальном диаметр клапанов 2.0 на 2 мм меньше чем на 2.5, это даст свои потери, но думаю очень много.
Если есть у кого фото доработанной гбц от м20б20, выложите пожалуйста! ???
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 00:30:40 от Sandro
« Ответ #42 : 02 Апреля 2011, 09:38:39 »
Че орать...выше смотри я выкладывал. Окна также дорабатываются, при желании и клапана можно заменить на большие. Но смысла нет. Недавно поменял направляющие, поставил новые клапана, притер, шлифанул голову и стоимость работ  с запчастями 16 тыс руб. Вот и думайте. Щас буду дорабатывать камеру сгорания и каналы.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 09:40:57 от Serg010
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #43 : 02 Апреля 2011, 21:44:07 »
как я понял, берем голову 2.0, ставим хоть на мотор 2.7 и не паримся. Для гонок, конечно, это не фонтан будет, но просто по городу кататься заглаза
« Ответ #44 : 03 Апреля 2011, 00:45:48 »
Не кричу, просто выделил. Понятно что дорабатываются, но фото было бы нагляднее, фото камер гбц 2.5 в инете не удовлетворяют качеством.
« Ответ #45 : 19 Апреля 2011, 00:57:54 »
Купил гбц от 2-х литров на опыты. Попробую грамотно совместить с блоком от 2.5.  ink
Вопрос: На 2.5 пружины клапана двойные, на 2.0 одинарные. Есть -ли смысл ставить вторые (маленькие) и что кроме них самих нужно?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 19 Апреля 2011, 07:51:23 »
вторые пружыны нужны, чтобы гасить резонанс, в который могут войти первые. Это, конечно, маловероятно, но поставить, я думаю, на дурной мотор их стоит
« Ответ #47 : 19 Апреля 2011, 09:00:49 »
Двойные пружины ставились и на 2.0 головы, только на мотроники.
