Автор Тема: гуляет жопа  (Прочитано 2938 раз)
LEX1122
« : 10 Июня 2009, 22:20:48 »
Всем привет. совсем недавно заметил, когда еду довольно медленно, например в пробке, виляет жопа. при чем виляет довольно сильно. подскажите, куда смотреть? диски? подвеска?
Рекомендуем почитать по теме гуляет жопа
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 23:11:21 »
Одно или оба задних колеса квадратные или восьмеркой. Когда едешь 120..140кмч, все вибрирует? Ну вообще, гадать нечего, надо приехать на шиномонтаж, снять задние колеса и проверить их на прямизну.
У меня на шестерке заднее правое колесо было ну очень квадратное, на него даже колпак не налезал, а на скорости 5-10 кмч задний правый пассажир качался вверх-вниз :)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 23:13:11 от Abra
LEX1122
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 23:17:54 »
ага, на 120 все вибрирует. особенно жопа. видимо колеса....
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 10 Июня 2009, 23:43:58 »
если литье стоит не пожилей денег и купи ещё в довесок центруещие кольца
LEX1122
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 00:04:45 »
это что такое?)
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 00:34:11 »
Если колеса квадратные, это нифига не поможет.
А еще бывают колесные диски с центральной дыркой такого же диаметра, как круглая фиговина на ступице.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 00:34:20 »
Это такая штука которая литье на ступице центрует :-)
LEX1122
« Ответ #7 : 11 Июня 2009, 00:47:52 »
супинатор?
« Ответ #8 : 11 Июня 2009, 00:58:28 »
супинатор?
Супинатор!
жесткая стелька с фиксированным прогибом, используемая при плоскостопии
ортопедическая стелька
плотная стелька с утолщением под средней частью стопы
ортопедическое изделие (стелька), предназначенное для поддержания уплощённых продольного или поперечного сводов стопы. Применяется при плоскостопии, после перелома костей голени или стопы — для профилактики развития плоскостопия. Изготавливается из кожи, пробки, металла или пластмассы и вкладывается в обычную или ортопедическую обувь.
Хорошая стелька-товар штучный, а значит, дорогой. Она неповторима и уникальна, как уникальна в этом мире стопа человека и сам человек. Как и очки подбираются для каждого глаза индивидуально, как зубные протезы мы не покупаем в аптеке, так и корригирующие стельки надо изготавливать индивидуально для каждой стопы, по индивидуальному слепку. Стельки могут быть мягкими и жесткими, на всю стопу или только под пятку, компенсировать укорочение конечности или ее косолапость...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 11 Июня 2009, 01:06:39 »
Абра, это шо такое :):):):):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
LEX1122
« Ответ #10 : 11 Июня 2009, 01:14:41 »
 ;D
хм.... не думал, что это стелька ортопедическая )))
« Ответ #11 : 11 Июня 2009, 14:34:18 »
Это супинатор. Я не знаю, зачем он lex1122-у, и причем тут колеса.
bik-top
« Ответ #12 : 11 Июня 2009, 16:28:46 »
супинатор?
нет, у меня это такое пластмассовое колечко, которое плотно насаживается на ступицу (т.е. его внутренний диаметр соотв наружному диаметру круглого выступа поцентру ступицы), тогда колесо в той части поверхности, которая прижимается к ступице достаточно плотно своим PCD(вроде) отверстием садится на это пластмассовое колечко. т.к. посадочное отверстие диска много больше чем круглый выступ ступицы чтобы обеспечить точную посадку диска ПО ЦЕНТРУ ступицы. для последнего оно и нужно!
Сообщение склеено: [time]Чтв 11 Июн 2009 15:31:12[/time]
я думаю, тебе нужно смотреть сайлентблоки балки, если в рабочести задних амотризаторов уже есть уверенность.
а вообще, как живо выглядит подвеска твоего заднего моста?
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 16:35:37
а потом смотри не болтаются ли: балка по сторонам (прикручены ли болты, которые к кузову), не болтаются ли рычаги по сторонам (они могут быть гнутыми, а могут и треснутыми), резину кушает твоя авта?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 16:35:37 от bik-top
LEX1122
« Ответ #13 : 11 Июня 2009, 16:42:13 »
и у меня супинатор -это колечко, которое одевается на ступицу. кстати, может из-за них, точнее из-за их отсутствия. т.к. спереди точно одеты, а вот сзади может и нет....
резину не ест. в этом плане все ок.
bik-top
« Ответ #14 : 11 Июня 2009, 17:06:16 »
если бы колеса - то на скорости скорее колотило и вибрировало чем плавало .имхо
амо ? балка?
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #15 : 11 Июня 2009, 17:09:43 »
чего рассуждать если диски кривые?
а еще шрузы может не привинчены..
  • 325 cabrio 88'
bik-top
« Ответ #16 : 11 Июня 2009, 17:33:55 »
ага, и может в них часть шариков повысыпалось :)
еще посмотри ступичные подши на предмет сношенности (+ все ступичные гайки на месте и прикручены)
поднимаешь колесо - силой шатаешь по сторонам в горизонтальной плоскости, и в вертикальной - шата\люфта быть не должно, иначе смотри пункт выше
а вообще, если гуляет то имхо на протекторах это не может не сказываться. или мало проезжаешь, что изменения не значительны или гуляет не зад а перед  :-X
