Автор Тема: Посоветуйте Чем чистить радиатор???  (Прочитано 1978 раз)
GraF22
« : 11 Июня 2009, 22:10:54 »
Забился радиатор мотор кипит радиатор холодный. Радиатор неродной от фольца или ауди мыл химией смойки ефекта никакого Он алюминиевый любая химия неподойдет может накрытся может ктото с этим встречаля
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте Чем чистить радиатор???
kasiy7
« Ответ #1 : 11 Июня 2009, 22:13:40 »
не проще родной поставить,сними этот колхоз и если нет денег то прикупи с разбора пока,всё лучше будет,думаю не много сдерут
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 02:03:40 »
ты этот радиатор поставил и так себя вести стало или было норм?
095-359-33-13   063-246-43-52
GraF22
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 02:14:09 »
я купил ее уже с таким колхозом и небольшим говнотюнингом влипили на капот какието хреновини типа воздухозаборники сорвал а там силикон какойто твердий не оторвать тепер надо сдерать шпатлевать и красить б....
« Ответ #4 : 12 Июня 2009, 02:23:34 »
так она у тибя грелась раньше или только начала?
GraF22
« Ответ #5 : 12 Июня 2009, 04:53:59 »
вроде и раньше было я брал ее зимой тогда нетак грелась потом ремонтом занялся неездил теперь попробовал греется и воду из бачка гонит но воду это другая история там прокладка пробита миняю а то што радиатор холодный это другая незнаю чем его прочистить
  • Репутация +433/-196
« Ответ #6 : 12 Июня 2009, 20:01:43 »
Скорее всего это как раз из-за твоей проклатки прогоревшей, газы выдавливают охлаждайку. Поменяй прокладку и проблема должна решиться.
  • Coupe 325е 12.06.1986
RUS32
« Ответ #7 : 12 Июня 2009, 20:21:10 »
радиатор холодный ёмаё, термостат меняй
GraF22
« Ответ #8 : 12 Июня 2009, 20:45:02 »
я вообще его снял думал в ньом проблема
