Автор Тема: Течет помпа из неопознанного отверстия М10 (фото прилагается)  (Прочитано 5055 раз)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« : 12 Июня 2009, 20:42:09 »
Парни! Выскочила на днях проблема! Стала течь помпа. После тщательного изучения выяснилось что течет из непонятного мне отверстия (видно на фото). Отверстие это (текущее) снизу, хотя сверху помпы аналогичное! Сквозь него отчетливо наблюдается вращение вала помпы. Что это? Как лечится?!
До этого (полгода) все было просто прекрасно.
До кучи вопрос следующего характера, т.к. прокладка помпы больше не подлежит использованию, что можно придумать на ее место? только новую прокладку? или можно герметиком высокотемпературным? или размер этой прокладки учитывается при посадке помпы на мотор, дабы не цепляла блок?
Бэлий Газельваген
Рекомендуем почитать по теме Течет помпа из неопознанного отверстия М10 (фото прилагается)
Wild
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 23:35:54 »
Помпу придётся менять... У друга в шахе была такая-же шляпа. там внутри порвался сальник, который не давал ОЖ пробраться наружу-вот и всё-иди за новой-там и прокладка буит))
« Ответ #2 : 13 Июня 2009, 00:21:27 »
помпа под замену без вариантов - проходил неоднократно. на помпе НЕ рекомендую экономить. прокладка идёт в комплекте с помпой, если это хороший производитель. Феби-Бильштайн НЕ рекомендую, ибо гавно они упаковывают.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #3 : 13 Июня 2009, 11:12:32 »
спасибо....
Бэлий Газельваген
pioner
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 09:47:04 »
брал hepu прокладочка была
« Ответ #5 : 14 Июня 2009, 10:40:19 »
Хепу, Бехр, Лемф.
лично у меня Рувилле уже тыкм 60, если не больше.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 14:50:37 »
Можно и я заодно спрошу, чтоб тему не городить новую...
Может ли помпа сломаться? Всмысле, подшипники или ещё что-нить? Звук от неё вроде скрежещащий исходит..
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 14:53:31 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
pioner
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 14:55:22 »
может конечно,ты бы так покрутил помпу послушал пощупал так сказать мож что и прояснилось
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 12:24:12 »
Так всё ок.. крутится свободно, без люфтов. Звук, как метал скользит или трётся... заменил распред и ролики - звук не прошёл... Исходит со стороны помпы.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 13:53:46 »
блок цепляет?
Бэлий Газельваген
pioner
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 10:03:48 »
посмотри внимательно шкиф помпы не цепляет ничего? какой мотор?
shepot1
« Ответ #11 : 24 Июля 2009, 15:00:55 »
замена однозначно....уже приходилось...как вариант, сверху есть пластмассовая пробка-туда вкручиваешь тавотницу и накачиваешь чего нибудь тугоплавкого( смазку имею ввиду) но это временная мера... на пару недель...потом опять течет
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 24 Июля 2009, 18:58:35 »
стояла феби больше 2ух лет, меняю потому что прохудилась прокладка.
