Автор Тема: прокладка выпускного коллектора  (Прочитано 4697 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 17 Июня 2009, 11:25:12 »
такой вопрос кто снимал коллектор выпуск.хочу поменять прокладку он нормально снимается,ни во что не упирается,или надо двиг подымать,м10 карб
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме прокладка выпускного коллектора
« Ответ #1 : 17 Июня 2009, 11:34:48 »
я сам не снимал, но колда отдавал на СТО глушак и штаны варить - там снимали коллектор, ибо не могли от него штаны открутить... судя по тому что все сделали часа за два, двиг не трогали
« Ответ #2 : 17 Июня 2009, 12:14:26 »
откручиваешь коллектор от гбц, отодвигаешь,меняешь прокладку и собираешь
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 17 Июня 2009, 12:43:05 »
так полностью со шпилек сдёргивать не надо?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 12:50:08 »
Там есть и шпильки и болты. Вся операция заменя у меня заняла примерно 40 минут с перкурами. Причем думал буду ипаться с откручиванием гаек, но на удивление они легко открутились. Двигатель не поднимал. Просто откручиваешь, отодвигаешь и меняешь.
iklut
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 12:59:57 »
Да проблем там нет, двиг не надо снимать, достаточно просто открутить гайки и отодвинуть в сторону коллектор.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 17 Июня 2009, 13:42:53 »
всем спасибо всё понял
gelo69
« Ответ #7 : 17 Июня 2009, 18:52:22 »
Перед сборкой не помешает смазать гайки медной смазкой.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 17 Июня 2009, 19:10:10 »
рано радуешься... когда я снимал выпускной коллектор, то обнаружил примерно следующее:
- коллектор крепится к движку шпильками (во всяком случае должно так быть);
- когда крутишь гайки, то в основном откручивается именно гайка (из 8 штук только одна гайка вывернулась вместе со шпилькой);
- если весь выпуск прикручен к тем местам, к которым он должен быть прикручен по мнению немцев, то стащить коллектор не получится (он повиснет на шпильках) конечно про грубую мужскую силу речь в данном случае не идет :);
P.S. есть еще одна "тонкость"... откручивание 2-ой гайки слева (или справа... забыл уже) в нижнем ряду при прикрученных штанах - то еще приключение...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 25 Июня 2009, 06:54:17 »
я к ней пол дня подбирался, а она еще и прикипела)))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 25 Июня 2009, 07:43:09 »
не знаю-не знаю.... Я пользовался набором головок со всевозможными удлинителями и карданчиками. Вы чем пользуетесь?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #11 : 25 Июня 2009, 08:13:05 »
Я решил не ипать моск, открутил штаны от коллектора, снял голову, и со снятой головы за 10 минут все скрутил, заменил прокладки прикрутил по человечески выпускной, заодно и почистил голову и заменил прокладку ГБЦ, не лишнее это!Ставишь обратно голову прикручиваешь штаны к выпускному (4 гайки всего). Вуаля.!Процедура конечно займет целый день, но результативность намного выше.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #12 : 25 Июня 2009, 12:49:08 »
все это у меня есть... :)
но так как я, видимо, первый после немцев, попытался это проделать, то супернабор мне не помог... молоток и ударная отвертка рулят... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-4
« Ответ #13 : 25 Июня 2009, 13:29:59 »
Вот, вот, а штаны двоем откручивали на земле))))))))))))))
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #14 : 25 Октября 2009, 16:34:57 »
У меня 2 вопроса по выпуску назрели в связи с заменой всей выхлопной включая коллектор:
1) как из выпускного коллектора (который не прикручен на авто) лучше выкрутить шпильку штанов торчащую на 1 см?
2) как избежать сломаных шпилек при откручивание старого коллектора с двига?(вариант со снятием бошки не расматривается)
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #15 : 25 Октября 2009, 19:58:08 »
+1 можно долго промучаться со шпилькой что посередине между 2и 3котлами вроде,дюже маленькое и неудобное отверстие...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #16 : 25 Октября 2009, 21:36:51 »
я так понимаю она уже сломана и резьбы там не осталось? если да, то можно пойти 2-мя путями:
- наварить гайку (думаю на 15...17 должно хватить) и аккуратненько попробовать выкрутить, молясь, чтобы шпилька еще раз не сломалась;
- наварить недостающую часть резьбы (задача, конечно, не тривиальная, но все же...).
в данном случае лучше, как мне кажется, пожертвовать гайкой (что я и сделал)... то есть аккуратненько срубить ее...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-3
« Ответ #17 : 26 Октября 2009, 10:26:06 »
резьба осталась, но 2 гайки на неё не налезит, чтобы в распор( а если подточить и в тиски зажать шпильку и крутить сам коллектор?
« Ответ #18 : 26 Октября 2009, 12:22:21 »
пробуй...
у меня была обломана под корень (и даже чуток внутрь :))... высверливал аккуратненько... все получилось...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 26 Октября 2009, 14:28:18 »
а технология высверливания какая?
« Ответ #20 : 26 Октября 2009, 19:16:35 »
маленьким сверлом делаешь отверстие четко по центру шпильки... дальше, постепенно увеличивая диаметр сверла, "расширяешь отверстие"... при диаметре отверстия чуть меньше диаметра шпильки (по месту видно будет) выковыриваешь остатки шпильки каким-нибудь шилом... прогоняешь резьбу метчиком (для уверенности)... типа все...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-3
« Ответ #21 : 26 Октября 2009, 20:00:10 »
ок ясно !) спасибо огромное будем пробывать!)
