Автор Тема: как крепится декоративная облицовка в салоне?  (Прочитано 1734 раз)
x-500
« : 18 Июня 2009, 11:34:29 »
как правильно снять чтобы потом можно было надеть обратно
декоративную пластмассовую облицовку центральной стойки,
которая между передними и задними сидениями, под которой катушка ремней безопасности передних сидений. которая от порога идет почти до потолка по междверной стойке.
ато она болтается, силой потянуть страшновато, чтобы не сломать, и никакого подхода к ней не получилось найти.
посоветуйте!
Рекомендуем почитать по теме как крепится декоративная облицовка в салоне?
« Ответ #1 : 18 Июня 2009, 12:22:48 »
Седан? Тогда она крепится 2мя пистонами внизу и пластмасской наверху. отдёргиваешь пистоны откручиваешь крепление ремней и вытягиваешь аккуратно ВВЕРХ!
x-500
« Ответ #2 : 18 Июня 2009, 13:53:38 »
седан.
что за пластмасска? как устроена ???
как тянуть наверх если там потолок, или просто сдвинуть наверх?
« Ответ #3 : 18 Июня 2009, 17:50:54 »
ремень вверху открутил?
в оригинале там 2 приклеенные к ней изнутри пластмасски - язычка, похожих на зажим для галстука, направленные вниз
соотв тебе тянуть вверх, при этом нужно аккуратно отгибать на себя верх, обходя потолок
кластмасски на клею сидят - т.е. не отломаются а оторвутся, на крайняк приклеешь, но лучше аккуратно
« Ответ #4 : 19 Июня 2009, 10:23:28 »
седан.
Просто аккуратно сдвигаешь наверх в потолок.
А у меня одна. :(
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 11:34:45 »
вторая отломилась:-)))
у меня справа тоже одна:-)
« Ответ #6 : 22 Июня 2009, 01:09:34 »
Хм, а у меня они не вниз, а вверх, соовтетствено, тянуть надо вниз. Но, возможно, я путаю, либо у меня уже отвалились и их приклеили вверх ногами.
Впрочем, если она болтается сверху, то значит лапка уже отвалилась :)
« Ответ #7 : 22 Июня 2009, 11:35:04 »
У меня и небыло... там следов от неё нету. И конструктивно пластмасска одно явно.
