Автор Тема: эксцентрики задних рычагов - зачем???  (Прочитано 3517 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 19 Июня 2009, 00:11:42 »
« Последнее редактирование: 20 Июня 2009, 13:33:02 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме эксцентрики задних рычагов - зачем???
« Ответ #1 : 19 Июня 2009, 00:15:40 »
Для удаления домика задних колес.
« Ответ #2 : 19 Июня 2009, 00:15:50 »
обычный=обычный
эксцентриковый-для регулировки схождения (в КРАЙНЕ небольших пределах)
вроде обсуждали много раз
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 19 Июня 2009, 00:18:50 »
с домиком как раз прикольнее...
RUS32
« Ответ #4 : 19 Июня 2009, 01:19:24 »
Я так и непойму, сзади должен домик быть или нет?
« Ответ #5 : 20 Июня 2009, 11:36:05 »
визуально - нет. смотри цифры схождения-развала. он оччень небольшой может быть
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 21 Июня 2009, 19:28:02 »
У меня визуально приличный домик, а по цифрам пока в норме.
Эти сайленты регул сход до 1мм
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 22 Июня 2009, 15:00:05 »
если домик (отрицательный развал) видно визуально на незагруженной машине, то он не в норме. Геометрия на всех кузовах Бмв проверяется на загруженной машине (68+68+68+21).
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 25 Июня 2009, 14:52:28 »
я брал пружины лесджофорс новые, из-за них терь жопа просиженная. И вообще ездил на сход-развал, там по компутеру смотрели, цифры в зеленой шкале убрались.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 25 Июня 2009, 18:16:18 »
распечатку давали? а то чего только не сделаешь чтобы клиент ушел с чувством не зря потраченных денег :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 25 Июня 2009, 18:33:27 »
я два раза ездил и оба раза давали распечатку. Сначало все было в красной зоне, поменял рычаги - терь норм. Хотя в обоих случаях домик был виден. Да и вообще при мне все делалось, в первый раз даж рычаги шевелили и на цифры смотрели, чтоб понять куда гнут рычаг.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #11 : 28 Августа 2011, 18:00:00 »
Брать только оригинал или есть аналоги эксцентриковые?
типо Febi 04047, SWAG 20 79 0029
и вопрос, как их крутить внутри рычага? каким приспособлением?
И если у меня небольшой домик из-за занижения, могу ли я поменять только по одному сайленту на каждом колесе, что бы избавиться от домика, если да, то какие менять наружные? а то у меня и так новые стоят, правда обычные.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 18:14:36 от Stalker
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 28 Августа 2011, 20:35:36 »
тоже задумался только по другому пути, если  только поставить по одному болту эксцентрику на развал те которые ближе к редуктору даст ли это толк при занижение???
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 21:22:05 »
На развал значит влияют те, которые ближе к редуктору?
x-500
« Ответ #14 : 29 Августа 2011, 11:47:34 »
есть аналоги
их не крутят - их впрессовывают под нужным углом повернутыми как надо. потом меряют углы, потом выпрессовывают и поворачивают пытаясь скорректировать угол - дето на сайте  была тема о разметке рисок в углы..
этому не помогут - слишком большие углы. а сайленты на секунды считают
« Ответ #15 : 29 Августа 2011, 19:14:29 »
да уж, туда сюда по десять раз прессовать их, не е есть гуд.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 29 Августа 2011, 20:20:37 »
по моему проще поставить болты эксцентрики...
« Ответ #17 : 29 Августа 2011, 22:29:15 »
сделать только их надо. Размеры Есть?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 08:23:54 от Stalker
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 30 Августа 2011, 10:22:57 »
ту много раз тема поднималась, у самого пока руки не доходят,  вот тут темка http://e30.org.ua/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=2
x-500
« Ответ #19 : 30 Августа 2011, 12:42:04 »
какойта новый рид-онли сайт в украине :)))
« Ответ #20 : 31 Августа 2011, 08:24:08 »
Спасибо за ссылку, ситуация несколько прояснилась, но я не совсем понял в какую сторону растачивать отверстия на ушах балки и как ставить собственно пластины регулировочные.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 31 Августа 2011, 09:29:18 »
пластины привариваешь с наружной стороны крепления,  для развала расстачиваешь вверх крепишь ближе к редуктору  , для схождения расстачиваешь вперёд..
« Ответ #22 : 01 Сентября 2011, 07:11:55 »
Аха, теперь понял, спасибо.
