Автор Тема: Про внутренний шрус, помогите!!!  (Прочитано 3003 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« : 20 Июня 2009, 03:21:33 »
Разобрал внутренний шрус, а как собрать не знаю..
Кто поможет советом как засунуть эти шарики обратно в гранату и вообще это реально?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2009, 03:58:36 от Egoreeo
Рекомендуем почитать по теме Про внутренний шрус, помогите!!!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 20 Июня 2009, 05:50:59 »
ну раз ты его разобрал то значит и собрать сможешь,как можно сильнее выворачиваешь внутр обойму и вставляешь шарики по одному.поставил повернул,поставил повернул и так 6 раз.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #2 : 20 Июня 2009, 18:05:36 »
не получается, шарики всё время выпадают
« Ответ #3 : 21 Июня 2009, 03:22:28 »
обойму поворачиваешь внутрь.куда им выпадать то?
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 21 Июня 2009, 23:08:32 »
они оч спокойно собираются если при разборе они у тя не просто выпали а ты смотрел как они выпадать должны то должен помнить. а так по существу натягиваешь пыльник с крышечкой, далее железяку которая обевается на шлицы, при этом надо что бы на ней высела эта круглая хернюшка. и в самом конце одной рукой одеваешь тупо этот большой наболдажник гранаты и начинаешь его прогибать под разными углами, что бы подшипники могли войти во внутрь,  когда начнешь их ставлять меняй угол  гранаты что бы не вылетали. когда ставишь их все, одевай последнюю крышечку и прикручивай шруз к редуктору, после того как прикручиваешь, снимай пыльник и через шприц или просто так заталкивай шрузную смазку
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 20:53:58 »
разбирал недавно собрал легко...только надо правильно вставить, а то вращаться не будет)))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 11:49:26 »
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 01 Июля 2009, 00:54:14 »
давно разобрался, всем спасибо!
