Автор Тема: маслонасос 1.8 м10  (Прочитано 5994 раз)
ильюша
« : 23 Июня 2009, 09:52:56 »
уважаемые подскажите дилетанту какова нормальная натяжка цепи маслонасоса мотора м10
Рекомендуем почитать по теме маслонасос 1.8 м10
iklut
« Ответ #1 : 23 Июня 2009, 09:56:14 »
Что ты имеешь ввиду под нормальной натяжкой?
Вообще-то она натянута там не очень сильно, даже наверное с некоторой слабиной
ильюша
« Ответ #2 : 23 Июня 2009, 09:58:13 »
чувак я прикрутил маслонасос к блоку без какойто там пластины она есть в описании
iklut
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 09:59:49 »
Оп. откручивай и прикручивай пластину обязательно
ильюша
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 10:01:07 »
а что если она до этого не стояла
iklut
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 10:06:02 »
Так не должно быть по-любому, если не стояла значит косяк чей-то
ильюша
« Ответ #6 : 23 Июня 2009, 10:07:51 »
а без нее цепь может слететь?
« Ответ #7 : 23 Июня 2009, 11:07:01 »
толщина пластин - 0.1 и 0.3 мм
без пластины не слетит
iklut
« Ответ #8 : 23 Июня 2009, 12:05:51 »
Но греметь будет
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 01:26:56 »
Но греметь будет
не будет. гремит если цепь и звёзды изношены в хлам.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 01:42:34 »
гремела и стерла звездочки.
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
ильюша
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 02:21:03 »
ну товарищи спасибо вам
« Ответ #12 : 24 Июня 2009, 11:52:08 »
стёрла звёздочки она потому что она РАБОТАЛА. просто в процессе работы оно имеет свойство изнашиваться... как ни странно...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #13 : 25 Июня 2009, 13:38:30 »
Товарищи, у меня тоже ни какой пластины не было. Все звездочки и цепи меняю на новые. Что страшного может случиться? :-[
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #14 : 26 Июня 2009, 09:33:16 »
Эти пластины нужны для регулировки натяжения цепи маслянного насоса
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 26 Июня 2009, 10:14:10 »
Цепь маслонасоса должна быть в таком натяжении чтобы только-только убрать провисание...
Натяга никакого быть не должно
У меня это получилось на новой цепи с прокладкой 03
Старая цепь провисала прилично
Главное не перетянуть. пусть лучше провисает
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Andrei region
« Ответ #16 : 21 Июля 2009, 11:29:06 »
Как это ни странно,но у меня тоже под насосом никакой пластины небыло.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #17 : 21 Июля 2009, 12:05:42 »
пластины идут как ремонтные для уменьшения провисания,при сборке нового двига они не ставятся.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Pavlik
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 15:45:40 »
Какова стоимость маслонаноса?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #19 : 26 Августа 2009, 17:17:20 »
На экзисте 13 и 16 рупий.
 Вапрос следующий: че в насосе изнашивается, от чего он начинает меньше давать давления?
« Ответ #20 : 27 Августа 2009, 22:48:37 »
Феби - под 4000р новый.
или заменить на оригинальные корпус, редукционный клапан и опорную пластину роторной пары. денег тоже примерно коло 4000р
прежде всего алюминиевый корпус.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #21 : 29 Августа 2009, 19:51:25 »
Раньше давил 4 , после моей переборки и промывки стал довить 3. Смыл всю грязь, из-за которой был насос герметичен????
« Ответ #22 : 30 Августа 2009, 12:20:46 »
редукционный клапан возможно дурит. могла его пружина сесть, а раньше его подзакусывало по отложениям на стенках клапана, вот и давил чуть больше.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #23 : 11 Сентября 2009, 18:23:46 »
Проблема: на холодную давит 3, а как нагреется, так лампочка гаснет только после 2-х тыс. оборотов. Давления совсем нет. Че мне надо сделать????? Мож на тонкий слой герметика посадить половинки корпуса? Мож че надо с клапаном намудрить?
« Ответ #24 : 11 Сентября 2009, 23:43:50 »
3 на каких оборотах?
заменить корпус насоса и редукционный клапан. а герметик тебе засрёт всё и вся по маслосистеме и потом будешь капиталить мотор полностью
