Автор Тема: Снятие торпеды. Сложность, необходимость и подводные камни  (Прочитано 8103 раз)
БелославЪ
« : 25 Июня 2009, 07:42:56 »
Здравия.
 Сейчас моя машина находится у друга на кузовном ремонте.
я настаиваю чтобы он снял торпеду - мало ли какие там сюрпризы припасены.
он считает что снимать необходимости нет потому что:
1. Там обычно всегда чисто и красиво
2. Там до фига проводов
3. Геморрой со снятием / установкой.
вот и хочу узнать у тех кто с этим сталкивался - как оно на самом деле с этими пунктами?
Рекомендуем почитать по теме Снятие торпеды. Сложность, необходимость и подводные камни
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 08:12:34 »
По порядку:
Не факт что там чисто и красиво нужно смотреть по состоянию кузова авто, а именно оконного проема(Стекло лобовое вынимали?) если течей не было то вероятность коррозии минимальна…
На счет проводов то их там и не очень «дофига» если все штатно, то разъемы отключаются и все прекрасно снимается, замечание, лишь к центральной консоли и ручкам и тросам заслонок печки…
Есть небольшие сложности, но при желании и прямых руках они не представляют затруднений…
B.B.
« Ответ #2 : 25 Июня 2009, 23:46:43 »
+1. Лично снимал и ставил в одно жало. Вечер на демонтаж и вечер на монтаж.  Ничего сложного.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 26 Июня 2009, 00:13:55 »
+2 =) ни чего сложного нет.снимал и ставил одЫн,провдка штатная за исключением аудио проводки.епатня ток с центральной консолью
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 26 Июня 2009, 00:27:28 »
я снимал и ставил , за часа 3 ..... вроде ничё сложного ... но вот сейчас у мемня крестик упал либо между торпедойи стеклом , или вообще во внутренности печки.....  надо снимать , но ОООООООООЧЕНЬ нехочется...
« Ответ #5 : 27 Июня 2009, 21:08:28 »
я заметил такую особенность в нашем климате , на машинах где снимали торпедо , на морозе(градусов 25 -30 ) зимой она лопается , причем бывает в нескольких местах ! у самого такое было на одной из 30ок и у брата на е28 ! а на 320  что сейчас у меня - целая , видимо не трогали еще , хотя переживала морозы и до 40 !!
320 ! 87г погорела недавно
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 27 Июня 2009, 21:21:25 »
1) там не всегда чисто и красиво-и лучше об этом узнать до кузовного и покраски
2)проводов там не слишком много но бывает что кто то лазил и там присутствует обильный колхоз,или какой нибуть почти отвалился и впоследствии доставит много проблемм а ты это всё устранишь.
3)гемороя никакого просто это не быстро и не слишком легко.
если решил делать всё как надо то делай всё как надо
« Ответ #7 : 27 Июня 2009, 21:39:46 »
Если нет причин снимать торпедо, то трогать ее не рекомендую.
N2O
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 00:26:48 »
Гемор! Снять и поставить не очень трудно! Но после установки скрипы и прочие приятные мелочи обеспечины!
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 00:30:32 »
  это как собрать - при нормальной сборке получаем только плюсы
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 00:38:46 »
              Полностью согласен с автором! Спать спокойнее будешь с чуством выполненного долга (а вдруг там КОСЯК!) Да и преобретёшь полезный опыт демонтажа-монтажа , что тоже немаловажно!
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 01:15:57 »
а можно пару слов , а лучше побольше о нормальной сборке.
N2O
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 00:42:55 »
Чем заменять спревший заводской уплотнитель будем?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 03:04:14 »
Есть специальные силиконовые спреии... балончик и длинный удлиннитель что бы в щели подлезать - помогает замечательно, кста рекомендую для смазки направляющих стекол!
« Ответ #14 : 03 Июля 2009, 03:10:27 »
во первых если он спревший считаем что его и не было а во вторых если тебе неизвестны материалы которые используются при подобных операциях о чём вообще разговор. если ты не можешь произвести демонтажмонтаж без последствий то меня это не волнует.потренируйся-вместо того что бы печатать бесполезные вопросы.
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 03:11:10
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 03 Июля 2009, 08:43:11 »
лучше всего вообще каждому владельцу хоть раз да снять...
+-сы:
1. продуть радиатор печки (если не снимали то очень засран.
2. содрать поролон спревший с заслонок и наклеить новый (эффект оочень хороший) (как называется забыл)
3. прожать сопротивления печки утконосами, (это у кого перестали работать, да и для профилактики) а то на установленной печке и торпеде ох как.... снимать плохо.
4. навести порядок с проводкой, обычно в нее наколхожено дай боже!....
5. обычно воздуховоды скрипят, достаточно промазать герметиком или подкрутить крепления.
нужно обязательно снимать подрулевые переключатели, иначе придется сильно деформировать торпеду чтобы вытащить.
нужно аккуратно снимать накладки стоек передних, опять же не вытащишь торпеду, но когда начинаешь снимать накладки обычно ломают крепления.. хитрые они там одноразовые.
и лучше всетаки вдвоем снимать.
когда ставишь.. выносит мозг хитрая скоба посередине торпеды ближе к стеклу.. нужно чтобы она четко в кронштейн попала.... у меня один раз получалось а второй нет.. час мучался..в итоге вообще выкинул ее к чертям.
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 08:45:51
для полного удаления скрипов в местах предполагаемого очага скрипа проклеивают поролон тонкий он пропитам чемто. а также на места стыков на обе детали намазывают тонкий слой герметика в цвет и дают полностью высохнуть... вот тогда скрипов точно не будет.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 08:45:51 от art831
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 10:27:34 »
Странно, у меня эти накладки на металлических креплениях.
« Ответ #17 : 03 Июля 2009, 12:50:04 »
можно другой вариант вместо поролона войлок бмвшный самоклеющийся и бмвшную же смазку. как говориться "проверено насекомых нет"
N2O
« Ответ #18 : 04 Июля 2009, 02:23:11 »
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 02:11:10
Я не говорю что я не знаю чем и как поставить ее на место! Я констатирую тупое снятие и установку, вопрос был по этой теме если не ошибаюсь?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #19 : 12 Июля 2009, 01:06:25 »
На "одноразовых" креплениях накладки стоек у тех, кто их неправильно снимает. Накладки надо тянуть вверх и всё в порядке. Потом тоже ничего сложного. снимаем накладку вокруг ручника (один саморез под пепельницей), затем консоль (две клипсы в ногах водителя и пассажира, может, тоже саморез - не помню. Снимаем руль (поддеваешь отвёрткой эмблему, за ней гайка под головку с удлиннителем, вроде, на 22, но не уверен). Снимаем облицовку в ногах водителя - три клипсы спереди и саморез в рулевую колонку. В принципе, этого достаточно, но можно снять приборку и кожухи рулевой. Подрулевые переключатели мне лично не мешали. Вынимаем мафон и откручиваем два самореза крепления панели печки сверху и ещё два снизу (где центральная консоль стояла) тонкой отвёрткой. Отсоединяем тросы печки (если почему-то не хочется, можно протолкнуть панель управления внётрь торпедо, но обратно потом выталкивать труднее))). Торпедо крепится всего пятью болтами - по два с каждой стороны и ещё один в районе колен водителя.  Вытягиваем торпедо на себя и вверх, должно легко довольно пойти. Если тяжело или гнётся или что-то в этом роде - где-то забыл открутить, значит.
Насчёт того, зачем: кроме того, что уже писали, неплохо открутить воздуховоды, принести домой и вымыть, а то там за 20 лет порядочно всего скапливается. Дефлекторы воздуховодов обычно сильно разболтаны, их можно вынуть (только нежно, там стопоры внутри, надо не тянуть со всей дури, а отогнуть их) и уплотнить обычными металлическими шайбами. Уплотнитель можно или наколхозить поролоном, или пойти в магазин и купить специальную ленту. Насчёт того, что потом на морозе треснет - я думаю, это не серьёзно. Проводки там не слишком много, но, как правило, обнаруживается всяческий колхоз от попыток превратить автомобиль в самобеглую шарманку. Вот заодно можно и избавиться от него. Вот что надо, это заранее запастись новым крепежом для проводки, и лучше штатным. Лично я не понял, как эти хомуты можно разобрать и пришлось их резать. Но, если даже забудешь, никуда проводка не денется, наверное.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2009, 01:08:27 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #20 : 17 Июля 2009, 14:23:37 »
спасибо за  рассказ,  мне предстоит. можно чуть подробнее про отсоединение тросиков печки и  аккуратное снятие накладок на стойки, а то они вечно у всех поломаны
е28 520i - > 528i m20
N2O
« Ответ #21 : 18 Июля 2009, 14:06:41 »
Тросики снимаются довольно легко. Я вынимал из торпеды панельку с тросами и регуляторами и осторожно снимал пассатижами тросы, про накладки самому интересно, но торпеду мы сняли не снимая накладок
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #22 : 18 Июля 2009, 20:37:32 »
Я в архив закинул ссылку про снятие торпеды, там всё детально пошагово и с фото, хоть и на английском (текстовка примитивна, особых познаний не требуется).
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
