Автор Тема: дайте пару советов по снятию тормозных дисков  (Прочитано 3550 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 02 Июля 2009, 01:19:48 »
диски прикипели , знаю один хороший способ , раскрутить хорошенько колесо , и резко по тормозам , но это только к задним дискам применимо. , а вот с передними как быть?
Рекомендуем почитать по теме дайте пару советов по снятию тормозных дисков
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 01:25:08 »
молоток тебе поможет
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 01:26:12
обстучи чентральную  часть и будет счастье
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 01:26:25 »
Залей керосином или ВД-шкой, а потом "два удара кувалдой" и всё в порядке... Если диски будешь ставить обратно, то бей через деревяшку...
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 01:36:13 »
о , спасибо . пригодится .  я уже давно понял , что молоток - самый важный инструмент , без него никуда  ;)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 09:14:57 »
ломом нужно))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 12:38:20 »
а болтик, фиксящий диск на ступице, открутил? )))
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 03 Июля 2009, 18:09:02 »
болтиков этих нету совсем((((( а из за этого диск тормозной установлен не очень по центру , вот и хочу снять , поставить по центру , и закрутить эти болтьки ..... колхозники мать их ... каму болтик помешался
« Последнее редактирование: 04 Июля 2009, 00:23:39 от Lucky_M40
« Ответ #7 : 03 Июля 2009, 23:07:36 »
как это не по центру? родной диск идеально центрируется на ступице автоматически при прижиме колесными болтами
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 23:15:21 »
тормозной центрируется по ЦО, болтик там для удобства - чтоб пока колесный диск пытаешся притулить, тормозной не болтался и дырки не разъезжались, ну шоб когда колесо снимаеш - тормозной диск на ногу не ёпнулся ))). за сим функции болтека заканчиваются.
снимать - ка рабинович писал.
когда обратно ставить будеш - почисти привалочные плоскости и смаж смазкой типо для тормозных механизмов(высокотемпературная и негигроскопичная, типо на силиконавой основе)
bad_dab
« Ответ #9 : 03 Июля 2009, 23:42:05 »
Тоже не очень понял про не по центру... Ты с чего так решил-то?
« Ответ #10 : 04 Июля 2009, 00:17:38 »
да у нево наверно прост торм. диск чуть провернут относительно ступицы -  ну дырки слегка не совпадают визуально, но засчет плюсавога допуска в диаметре болтовых дырок торм. диска - для болтов это не помеха, и на балансировке это никак не сказывается птамуша симетрия на месте
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 04 Июля 2009, 00:22:03 »
именно повёрнут и меня это бесит , надо всё в норму привести !!!
« Ответ #12 : 04 Июля 2009, 00:24:13 »
та забей
этого снаружи не видно, на ездовые кач-ва не влияет, ну и т.д.
а так пока собъеш - прилипнеш на новые, а заодно и еще ченить покоцаеш
Сообщение склеено: 04 Июля 2009, 00:31:40
да, кстати, с абс - усрацо можно )))):)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2009, 00:31:40 от Holland.9
