Автор Тема: рвутся корзины сцепления, уже 3-ю порвал...  (Прочитано 1942 раз)
Rill
« : 07 Июля 2009, 11:37:50 »
не могу понять почему.... первый раз на выжатом сцеплении газ в пол до отсечки итог -разорванная корзина
второй раз на гонках, даж не заметил как это случилось....
ну а третий - на кольцевой, 3-я передача в отсечке - итог не трудно угадать...
первая корзина от 2.5i была, вторая от 2.0, третья от 2.7...
что там может быть не так??? больше времени езжу с порванной корзиной чем с целой...
мотор 327i коробка 2.0
Рекомендуем почитать по теме рвутся корзины сцепления, уже 3-ю порвал...
A_SEM
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 13:00:42 »
мож коробке деформация
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 15:22:45 »
Интересно! У меня на 2,7 сцепление и коробка от 2,0 и ничего - уже почти 30 000 проехал...
З.Ы. Сцепление ещё заводское, прошло больше 300 000...
З.Ы.З.Ы. А зачем на 2,7 стартовать "на отсечке"?
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 23:49:47 »
тоже не понял...у меня вообще 2.8 со сцеплением от 2.0...все цело
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 23:57:22 »
посмотри не согнут ли первичный вал.... и желательно замени маховик.... больше в голову ничего не приходит... на м20 живучее сцепление
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 11:59:07 »
У него как я понял 327i тоесть момент как и у 325i наверху...
Rill
« Ответ #6 : 12 Июля 2009, 13:49:59 »
да не в старте дело... выехал на кольцевую.... первая... вторая... третья....отсечка- вибрация....
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 18:12:35 »
На 2,7 момент полюбому внизу будет. Наверх уйдёт только с валом 274+...
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 11:55:57 »
Я честно не помню какие параметры вала на M20B25, но по хорошему 327i должен быть накрыт бошкой от B25 и её должно хватать, для ухода момента наверх.
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 15:19:19 »
Вал М20В25 260/260. При "накрывании В27 бошкой В25" момент уходит вверх не более, чем на 500 - 700 оборотов...
Zveruyga666
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 16:29:13 »
Rill
где именно она ломается? если можно фото выложи, заодно фото выжимного и маховика ...
