Автор Тема: Пар из выхлопной трубы!!!???  (Прочитано 14312 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #25 : 13 Июля 2009, 08:20:22 »
ты просто не совсем понимаешь что это за трещины, они очень тоненькие их еле видно, от канала болта до водяного канала.Чем ты туда подлезешь чтоб заклеить эпоксидкой?Если в канал болта нальешь её то блок как пить дать впополам треснет!Ну если не пополам то разойдутся трещины еще больше. От трещин средство  достойное одно - hi-gear 9037. Набери это в поисковике и вывалиться такая уча тем, хоть обчитайся. Но Ивашкер правильно скказал, сначала доберись и посмотри есть ли они!
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Пар из выхлопной трубы!!!???
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #26 : 13 Июля 2009, 11:49:42 »
от трещин только одно средство - новый или по крайней мере целый блок. точка.
остальное просто игра со временем и как следствие пустая трата денег...
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #27 : 13 Июля 2009, 12:56:39 »
хайгир 150р - новый блок 10000р....я не думаю что каждый способен взять 10тыр и купить движок + запчасти + установка (не у каждого есть условия самостоятельно его махнуть). А пока деньги копятся можно и на хайгире поездить. А новый блок это не средство от трещин - ЭТО НОВЫЙ БЛОК.
A_SEM
« Ответ #28 : 13 Июля 2009, 14:20:15 »
я думаю лучше просто сначала разобрать и посмотреть, а потом думать
sysdestroyer
« Ответ #29 : 13 Июля 2009, 14:29:44 »
в выходные надеюсь, что доберусь до гаража и посмотрю, в чем дело)
« Ответ #30 : 13 Июля 2009, 16:40:18 »
Это самое ТО!Что нужно автору сделать в первую очередь!
sysdestroyer
« Ответ #31 : 16 Июля 2009, 17:30:28 »
а какую прокладку покупать, если это она, в экзисте их 2 -1,5 мм и 1,8 мм ???
« Ответ #32 : 16 Июля 2009, 19:53:56 »
1,8
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #33 : 17 Июля 2009, 00:39:10 »
трещины в блоке не криминально! если блок в местах трещин не развернуло то не страшно! почти у всех м10 там трещины! методы ремонта тож уже давно изобретены!
sysdestroyer
« Ответ #34 : 17 Июля 2009, 03:17:58 »
и каковы же они?))
« Ответ #35 : 17 Июля 2009, 07:35:43 »
и каковы же они?))
hi-gear 9037 ;) набери это в поиске на форуме и получишь уйму тем по устранению трещин в м10!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #36 : 17 Июля 2009, 12:01:13 »
ремонт не разобранного и не дефектованного мотора продолжается?
« Ответ #37 : 17 Июля 2009, 12:03:05 »
Это ты у кого спросил?Я свой давно собрал и катаюсь)))))
« Ответ #38 : 17 Июля 2009, 12:14:49 »
  не у тебя ессно  а у sysdestroyer
sysdestroyer
« Ответ #39 : 17 Июля 2009, 12:29:17 »
усе, выдвигаюсь на дачу, сегодня наверное разберу и все станет ясно)))
sysdestroyer
« Ответ #40 : 19 Июля 2009, 17:47:46 »
Разобрал, трещины у 6 болтов из 10, терь и незнаю что делать, наверное залью герметик и буду искать какого нить лоха, чтобы продать:-(
« Ответ #41 : 19 Июля 2009, 18:11:58 »
большие трещины?если тоньше волоса то хайгир спасет не переживай. главное из каналов болтов все насухо вытри, и затягивай динамоключом чтоб не перестараться.
sysdestroyer
« Ответ #42 : 20 Июля 2009, 11:07:55 »
у одного болта достаточно большие, а скока ньютонов надо? вот думаю, может еще эпоксидки к болтам зали ь, чтобы намертво=)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #43 : 20 Июля 2009, 15:41:14 »
скинь фотки трещин,ты зальешь эпоксидку а тот кто после тебя его будет разбирать очень хорошо будет о тебе отзываться и не факт что тебе самому после этих манипуляций не предется снова его вскрывать,так что выкладывай фотки а там видно будет что делать.я видел как вместо болтов ставили шпильки на фиксатор резьбы и машинка ездила после этого.У космича не болты а шпильки и нечего ездит.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #44 : 20 Июля 2009, 16:13:33 »
если трещины будут видны на фото то дело серьезное.Нужно тогда уже что то существеннее. И надо проверить выдержит ли эпоксидка нагрева и вибрации.
sysdestroyer
« Ответ #45 : 20 Июля 2009, 18:04:54 »
про шпильки думал) а как вода в масло то попадает? ее паром через болты в голове выдавливает???? ща буду разбираться, как выкладывать фотки)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 18:14:13 от sysdestroyer
« Ответ #46 : 20 Июля 2009, 20:53:58 »
интересно зачем надо было прокладку на герметик сажать, ну то уже не важно.серьезные трещины, хай гир тут уже не поможет, надо что то другое думать. Где то читал что болты протяжные заматывали чем то, но мне кажется шляпа это все. :( хотя чем черт не шутит. попробуй хайгир, а вдруг спасет.
« Ответ #47 : 20 Июля 2009, 22:14:37 »
точно такая же картинка, которую я увидел после разборки мотора
заменили блок, все таки безопасность важнее, да и не хочется ездить и думать, что вот вот и ляснет
sysdestroyer
« Ответ #48 : 20 Июля 2009, 23:50:47 »
склоняюсь к закручиванию шпилек  с каким нить уплотнителем типа эпоксидки, и продавать машинку, и неспешно искать какую нить замену, обидно, конечно, много сил уже в кузов вложил, но вкладывать силы в переоформление двс не очень хочется=(
« Ответ #49 : 20 Июля 2009, 23:55:25 »
самое главное надёжность чтобы не ездить и очковать в каждой пробке я бы поменял блок (если всё таки делать то как упоминалось выше только шпильки с фиксатором или с хол сваркой)
