Автор Тема: тормоза  (Прочитано 2777 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« : 15 Июля 2009, 10:32:51 »
вчера немного поездил на машине и возник вопрос по тормозам есть ли свободный ход у педали тормоза на е30 у мну см2-3 точно педаль свободно ходит и машина не тормозит только потом начинает тормозить в машине поменял перед торм диски колодки супорта перед торм шланги прокачал всё норм да и походу если в системе осталось немного воздуха его бы со временем всё равнно бы  вбачок выдавило.
собственно вопрос в чём должна ли машина тормозить даже если педаль нажата на 1 -1,5см
прсто у меня вторая машина ауди так там только легонечко на педаль нажмёш так она уже притормаживает.
Рекомендуем почитать по теме тормоза
« Ответ #1 : 15 Июля 2009, 11:51:04 »
знач у колодок есть свободный ход
  • Репутация +25/-18
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 12:11:16 »
почему он есть супорта ведь норм стоят
« Ответ #3 : 16 Июля 2009, 11:23:13 »
ну в принципе свободный ход педали обеспечивает растормаживание колеса
отсутствие свободного хода = нерасторможенное колесо
зазор в 1 мм между диском/колодкой как раз и выльется в эти самые 1-2 см хода педали
  • Репутация +25/-18
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 12:56:03 »
просто я не знаю как должны работать тормоза на е30 сравнивать несчем может так и должно быть
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 16:17:58 »
У меня чуть нажимаешь и тормозит, но очень слабо. Что-бы почувствовать нужно сравнивать торможение с накатом...
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 16 Июля 2009, 16:46:06 »
у меня тоже не сразу есть ход а потом тормозит,я думаю так и должно быть
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #7 : 29 Июля 2009, 12:54:18 »
Может препускать ГТЦ. Ремкопмлект недорогой, попробуй :)
Еще попробуй резко поторозить, чтобы товарищ со стороны посмотрел как схватывают колеса. Может ты только передом и тормозишь :) а сзади воздух.
