Автор Тема: Сильные крены, машину в поворотах тянет уйти в занос  (Прочитано 4747 раз)
sashamx
« : 21 Июля 2009, 17:25:32 »
Сильные крены, машину в поворотах тянет уйти в занос, на тазе такого не было, машина 318 е30 купе, аммы рабочие, резинки все по ходовке поменял, рычаги поменял, резина новая, диски ровные, развал нормальный, а машину сильно кренит на поворотах, просто не прилично кренит ))), есть подозрения - у меня резина 14 195 70, может кто подскажет как уменьшить крены, на жигули и то меньше, ощющения как будто не работают аммортизаторы, и кто ездил на жугулях те знают когда накрываются стабелизаторные резинки, ощющения такие же
Рекомендуем почитать по теме Сильные крены, машину в поворотах тянет уйти в занос
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 17:27:18 »
машина наверное высоко сидит и пружины какие нить от 36 кузова?
  • 325 cabrio 88'
sashamx
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 17:28:38 »
пружины не менял, а как проверить, родные пружины или нет?
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 17:30:10 »
никак.
поменять на родные.
либо на неродные жесткие, либо с занижением.
у меня тоже кренилось в поворотах, купил -30 мм - как небо и земля стало.
  • 325 cabrio 88'
sashamx
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 17:38:44 »
никак.
поменять на родные.
о вспомнил, не знаю как называется эта хрень, взади, между пружиной и кузовом, резиновое кольцо, от нексии, она чуть по выше, может изза нее?
насчет пружин -30, у нас не продают их, уже спрашивал, может от какой то другой машины можно поставить, которые бы подошли и были ниже стоковых? и еще вопрос, когда ставил -30 пружины, только назад? и аммортизаторы менял или сток оставил после замены пружин?
только что нашел пружины, задние, красные, говорят -30, на перед какие ставить? тут умелец мне сказал, что передние мне стоковые, занизит тем что снимет один веток, не как не отразится плохо на ходовых качествах? и влезут ли мои колеса 14 195 70?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 18:07:03 от sashamx
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 18:06:37 »
пружины ставил покругу
амморты сток (пока что)
если у тебя стоят проставки, где пружины и машина, выглядит как джип, чего бы ей не крениться :)
А покупал на форуме у человека с ником ROTOR, уверен, он сможет организовать тебе доставку пружин
  • 325 cabrio 88'
sashamx
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 18:07:35 »
« Ответ #7 : 22 Июля 2009, 11:41:09 »
колеса влезут
хотя и ооочень они у тебя высокие
sashamx
« Ответ #8 : 22 Июля 2009, 13:25:09 »
колеса влезут
а из за того что колеса высокие, может кренить?
« Ответ #9 : 22 Июля 2009, 14:28:34 »
хз
вернее может но вопрос насколько....
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 14:32:54 »
сбилизатор то стоит у тебя? потом аморты могут маслянными и хреновыми по характеристикам и даже на новых будут крены,проставки выкидывай полюбому
