Автор Тема: Помогите с ГУРом!!!! (М30)  (Прочитано 2504 раз)
IZzada
« : 26 Июля 2009, 10:48:43 »
Короче поставил я рейку от е36 (короткую со змеевиком охлаждения), все стало на места + проставки
Бачек взял от е36 тоже, но как лучше соединить все с насосом, если на насосе мотора м30 закрутки, на патрубках рейки - кольца.
Короче, кто ставил рейку ГУР + м30 поведайте подводные камни.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с ГУРом!!!! (М30)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 26 Июля 2009, 15:17:57 »
Нужно сделать переходники.
Переходник с одной стороны имеет входную часть в насос а внутри резьба пот болт для патрубка рейки.
Сравни давление родного насоса для рейки и того что у тебя стоит, если отлчается больше чем на 5 бар то нужен другой насос.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 18:12:04 »
ты сравни давление насосов на м30 и на той рейке что у тебя стоит... для начала....
IZzada
« Ответ #3 : 01 Августа 2009, 19:09:05 »
Всем спасибо, все срослось..... Супер получилось. С одной стороны - мягко, а с другой ход очень чувствительный и упругий.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #4 : 01 Августа 2009, 23:14:50 »
так расскажи же как сделал другим :)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 15:06:17 »
Присоединяюсь!!
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #6 : 23 Августа 2009, 11:04:59 »
Не понял, в чем проблема? На многие м30 ставился насос гура, как на м20б25
IZzada
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 18:31:27 »
Я взял рейку от е36 + шланг низкого давления от бачка к рейке. А вместе с насосом от м30 взял оба патрубка которые из него торчат. Все идеально подошло.
+ есть одно НО . Есть несколько видов соединения либо кольца в которое посредине вкручиваеться гайка с отверстием либо просто накидные гайки со шлангом. Нужно брать первое!!!!
