Автор Тема: помогите с дизелем  (Прочитано 3356 раз)
gooch
« : 28 Июля 2009, 11:37:21 »
извините что не на том форуме но так быстрее:)есть 524 е34 странно как то двиг работает с открытым капотом на холостых речи не слышно стрекочит громковато...может так и должно?и еще на холостых стрелка эконометра ушла за 30 туда и обратно не хочет:)это нормально?
Рекомендуем почитать по теме помогите с дизелем
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 22:38:34 »
Я вот видел пару е34  Дизельных,они знаешь работали тоже стрекотали как бы, про  эконометр ни чего не могу сказать,а так они дизеля работаю как то так хрен поймёшь их то стрекочит,то урчит.
Впринцапе едит главное не чё не стучит,не гремит.
Shake
« Ответ #2 : 30 Июля 2009, 11:09:25 »
эконометр работает только после преодоления  скорости в10-20 км час..
П о поводу дизеля - если он твой продавай, если не твой - то не покупай
Из е34 надо брать 525 с м50 - запчастей вагон и есть из чего повыбирать
А стрекочат они все, если хочешь сравнить а е34  с таким движком нет можно послушать старые Ренжроверы(папу) или диско 2 там на них тотже этот движок ставился
« Ответ #3 : 30 Июля 2009, 11:22:21 »
Если на холостом ушла стрелка в 30-это нормально, ибо эконометр показывает расход топлива на 100 км в текущем режиме. В общем когда на холостом проедешь 100 км, ну никак не меньше 30 литров уйдет :) :) :) :) :) А вот если и при движении он не меняет показаний, тогда уже че-то не в порядке.
Какой мотор? Если М21 то лучше с таким мотором не связываться, редкий и запчастей нету, дорог в обслуживании. Если другой(не помню обозначения мотора, М51 чтоли...) то можно попробовать, он вроде получше, но я бы с дизелями не связывался :)
Shake
« Ответ #4 : 30 Июля 2009, 11:41:11 »
диско 2
сорри ошибся на диско 2 нет бэмвешного мотора только на папе
