Автор Тема: Биение колес.  (Прочитано 8657 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 28 Июля 2009, 17:55:53 »
Всем привет,вопрос такой при определенной скорости начинается биение колес передних скорость около 110, отбалансировали такая же х....я,переставил с задка на перед не изменилось ничего снял и эти тоже отбалансировал эффекта ноль.Надисках видимых вмятин и повреждений нет.Но мастер говорит что нужно диски катать х.з что делать может это не колеса вообще,тогда что подскажите?
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Биение колес.
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Биение около подвесного подшипника
    Всем привет ! Такой вопрос (
    По прямой дороге на кочках и в строгих поворотах что то сту...
  • Москва Адаптеры для колёс
    Адаптеры для перехода с 4х100 на 5х120 не завалялись у кого случаем?...
  • Санкт-Петербург продам комплект колес зимних r15 borbet
    Колеса в хорошем состоянии. Резина пирели, шипованая, колпачков нет, потеряны. На одном диске необхо...
modo
« Ответ #1 : 28 Июля 2009, 18:01:10 »
протачить диски тормозные, может тяги кривые, прокатай диски....вроде это дешевле чем чем тормозной диск протачивать.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 18:51:06 »
тормозные диски причем тут,хотя они у меня новые недавно менял
modo
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 22:28:57 »
у меня на Suzuki Jimny било руль на 60-80...проточил и всё хорошо.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 28 Июля 2009, 23:25:33 »
что именно нужно проточить на тормозном диске,рабочую поверхность?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 01:10:07 »
У меня летняя била больше 90, поставил зимнюю все прошло. И вроде резина была не наша и тоже грешил на тормозные диски.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 01:56:51 »
а что за резина у тебя для начала ?? протачивать надо рабочую поверхность сперва ) но при твоих симптомах это добавляло бы биение при торможении, такое , что ты бы прежде всего создал тему - бьет при торможении нежели бьет на скорости )
  • Репутация +28/-27
« Ответ #7 : 29 Июля 2009, 07:50:47 »
при торможении вообще не бьет,резина стоит летняя пирелли помоему размерность 195/50/15,бывало ездил на дисках состояние которых было намного хуже чем у моих сейчас и нечего.если так рассуждать как ребята с шиномонтажа,то диски каждый день катать нужно.
« Ответ #8 : 29 Июля 2009, 10:03:16 »
не. тут видишь суть в чем- бывает корд ведёт от плохих дорог , от кач-ва резины . если она хорошая (не омскшина какая нибудь) и прочная  , чего тоже бывает не хватает даже в дорогих брендах , то не в резине дело . и не в дисках . если при торможениин не бьет то и не тормоза) можт рулевая и подвеска ?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 29 Июля 2009, 10:07:48 »
У меня как раз и была Пирелли:-)
« Ответ #10 : 29 Июля 2009, 10:12:53 »
вариант поиска неисправности прост. поменяй на чью нибудь заведомо не бьющую резину. сразу узнаешь она это или нет
« Ответ #11 : 29 Июля 2009, 11:52:08 »
+1.
Ну можно еще сход\развал сделать...
  • Репутация +28/-27
« Ответ #12 : 29 Июля 2009, 12:23:50 »
Всем спасибо буду искать причину так ездить не айс совсем.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #13 : 29 Июля 2009, 12:31:04 »
были PIRELLI 5000 195/50/r15 после 100 всё, руль чуть не выпригивал из рук...  заменил и все тишина и благодать
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 29 Июля 2009, 14:12:41 »
да-да, такие же симптомы на этой же резине))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 29 Июля 2009, 14:18:31 »
Все дружно запомнили - Пирелли ГОВНО :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #16 : 29 Июля 2009, 14:52:48 »
МыШтик - это проверенный факт? просто интересно себе на будущее запомнить. откуда такие сведения - личный опыт , куча случаев вокруг или тесты какие нибудь ?
« Ответ #17 : 29 Июля 2009, 19:10:33 »
читай все посты выше
  • Репутация +28/-27
« Ответ #18 : 29 Июля 2009, 19:45:32 »
ребята неужели на шиномантаже не могут проверить отдельно диск на биение и вынести вердикт что именно бьет,диск или резина,ну а подвеску если она не стучит руль не тянет вправо влево я думаю можно исключить?
« Ответ #19 : 29 Июля 2009, 23:05:10 »
+одЫн
Автор, после чего это начелось?
ты в ямы влетал?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 29 Июля 2009, 23:28:11 »
Я думаю можно. Ставят же диск уже с резиной на машину поэтому и проверяют все вместе. А так думаю они без проблем проверят диск отдельно. У тебя точно резина, даже на стенд не стоит ездить, у меня балансировано тоже было нормально))
  • Репутация +28/-27
« Ответ #21 : 29 Июля 2009, 23:31:39 »
на наших дорогах везде ямы,но в серьезную не влетал,дело в том что после установки дисков с резиной на трассе не отжигал до недавнего времени т.к не выезжал из города,этот косяк обнаружился недавно когда в Ростов ехал,диски без видимых повреждений и замятостей.
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:32:40
может на самом деле прикол в резине?
« Ответ #22 : 29 Июля 2009, 23:47:00 »
попробуй другую одеть или у кого взять колёса
  • Репутация +28/-27
« Ответ #23 : 29 Июля 2009, 23:52:41 »
да поставлю свои зимние попробую на них такого не было
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #24 : 30 Июля 2009, 00:10:57 »
люфтов то у тебя нет нигде? по рулевому,по подвеске спереди?
